23.10.2007, 16:41
#1
Импульсный вывод с порта-пина на основе частоты
Привет!
Вот такой у меня вопрос:
МК имеет тактовую частоту. На ее основании МК совершает действие вывода или ввода.
Грубо говоря, за один такт - одно действие.
Например: PINC.0 = 1;
За второй такт совершается второе действие.
Например: PINC.0 = 0;
Так?
Если так, то мы не можем сделать за один такт два действия одновременно. Например:
PINC.0 = 0;
PINC.1 = 1;
или
PINC.1 = 0;
PINC.0 = 1;
То есть изменять одновременно состояние двух выводов мы не можем.
Так?
Значит, чтоб задействовать одновременно n изменяемых линий, нужно n контроллеров.
Это так? Я прав?
Можно ли задействовав таймеры, например три: Т0, Т1, Т2, создать три независимых параллельных потока?
23.10.2007, 17:57
#2
Re: Импульсный вывод с порта-пина на основе частоты
Сообщение от retcom
...То есть изменять одновременно состояние двух выводов мы не можем.
Так?...
Нет, ну в принципе то можем:
PORTC=b'00000010';
или
PORTC=b'00000001';
но, я думаю, в вашем случае вряд ли это поможет.
23.10.2007, 18:20
#3
Сказал спасибо: 337
В пределах одного порта, например PORTA мы можем менять все биты синхронно, то есть одной лишь командой. На соседних портах будет разнос по времени. А вам что именно надо получить, вы опишите поконкретнее, тогда и ответить будет проще.
23.10.2007, 18:37
#4
Сказал спасибо: 936
Сообщение от retcom
Так?
Это так? Я прав?
Ой чует мое сердце, наш пострел до Шим добрался...
24.10.2007, 12:14
#5
PORTC=b'00000010';
или
PORTC=b'00000001';
Ага. Но это будет сделано на один такт?
Команда инициализации порта однотактная?
Если да, то это благодать настоящая.
Где узнать, по выполнению команд, какую команду исполняет МК на сколько тактов. Пример: 'if' или внутренние аппаратные возможности (регистр сравнения с таймером).
Я сейчас все знания собираю в кулак для того чтоб увидеть проблему. Понятая поблема перестает быть проблемой а становится решением.
Да я добрался и кружу все, кружу. Не пойму чего-то нужного, чего сам не знаю. Вроде знаю все, а увязать, все чтоб реальный результат получился, не могу пока, вот и решил разбить программу на потактовое исполнение.
24.10.2007, 12:38
#6
Вот зарекался же - не отвечать на Ваши посты.. Но не выдержал. В любом даташите на контроллер есть ответ на Ваши вопросы - сколько тактов что занимает. Дизассемблируя сишный листинг, Вы увидите, что происходит по команде if.
Читайте Устав, там все написано...
25.10.2007, 10:01
#7
Ага, живет товарищь по закону: 'шаг в право - лево' есть побег. Упаси господь попрыгать! - сразу ПРОВАКАЦИЯ!
Ага.
Я пацифист.
25.10.2007, 10:13
#8
Сообщение от retcom
Я пацифист.
Тогда Библию или Коран, что там у Вас.
Удачи.
25.10.2007, 10:37
#9
Зачем тогда нужны форумы, если обративщись за помощью я слышу постоянно, "помоги себе сам". Значит нужны форумы только для этого? Только чтоб слышать: "помоги себе сам!" что ли?
Или вы люди нежелающие добра ближнему своиму? Эдакие скряги. Да?
25.10.2007, 11:33
#10
Смысла в перепалке НОЛЬ!
Тебя просили _опиши_задачу_!!!
В правильно поставленном вопросе 90% ответа.
А так вопрос ни о чем. У народа одни догадки. Ели ты про шим, то в контроллерах есть аппаратная реализация шим. Если решишь руками шим написать, то можно и десять каналов реализовать. Все зависит от изворотливости. И трех таймеров не надо. Можно все на одном состряпать, хотя смотря какая задача.
Скажи, что тебе надо?
Вывод частоты на ногу Меги88
FedorChek |
13 |
14.04.2009 05:04 |
Нужна помочь по подключении пина на мониторинг ттл сигнала.
yaguar52 |
6 |
30.11.2007 14:14 |
Управление жки на основе HD44780
CERGEI1982 |
15 |
08.03.2007 08:44 |
Вывод состояния через 1 вывод
DL36 |
0 |
16.11.2006 14:27 |
Сгорел вывод порта, но наполовину ?
pic_allка |
6 |
02.10.2005 20:33 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:29.
