24.10.2007, 12:22
Ищу схему часов
Приветствую! Ищу схему часов со светодиодной имитацией циферблата и стрелок, или имитацией обычной цифровой индикации. Часы для помещения, но время должно быть видно издалека, даже для тех у кого плохое зрение.
С уважением, Александр
24.10.2007, 12:33
Re: Ищу схему часов
Сообщение от alexander70
Если с цифровой индикацией, то можно просто "умощнить" выходы дешифратора для семисегментного индикатора, а в качестве сегментов использовать линейки из мощных сверхярких СИД.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
24.10.2007, 15:07
Спасибо! А если, к примеру есть схема часов на газоразрядных индикаторах, Анод, Сетка, Катод, можно для светодиодов преобразовать? если да, то по какому принципу?
24.10.2007, 15:29
Принципиально такая возможность есть.
Принцип тот же - умощнение выходов управления сегментами. Реализация зависит от конкретной схемы часов.
Удачи!
24.10.2007, 17:04
К примеру, самая распространенная схема часов старт на К145ИК1901 с газоразрядным индикатором ИВЛ1-7/5. На катоды там подается переменное напряжение накала ` около 5 В. На аноды и сетки уже идет управляющие импульсы 27 В. Не помню только, при каких условиях индикатор светится, что должно быть на аноде, а что на сетке. Если знать, тогда уже можно и на светодиодах сделать
24.10.2007, 17:55
К145ИК1901 имеет, если склероз не изменяет, классическую динамическую индикацию, про аноды,катоды и сетки забудьте вам важны лог.(физич.)уровни на вых a,b,c,d...и вых. гашения к этим уровням и привязывайте свою часть схемы. Ищите описание данной МС (поик рулит )
ЗЫ Вообще-то заморачиваться с этой микросхемой вряд-ли стОит, вот(как альтернатива) схема на 176-часовой серии со стандартными КМОП-выходными уровнями. http://sprav.nm.ru/cd4000/cdp40.gif
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:27.
