25.10.2007, 19:06
LPC2000+Keil+Proteus
В учебном заведении осваиваем на примере контроллера ARM7 LPC2138 программирование основных устройств в среде KEIL с дальнейшей симуляцией в Proteus 7.1. Уже освоено программирование Дискретного ввода-вывода, Сторожевого таймера, Основных таймеров (Т0 и Т1), прерываний и ШИМ. На очереди АЦП, ЦАП, Последовательный асинхронный приемопередатчик. За прошедшее время накопился некоторый опыт, но и появилось много вопросов, прежде всего к уважаемому Тени. В последующих постах я постараюсь их изложить и/или ответить на возможные вопросы.
25.10.2007, 19:11
Связка LPC2138+Keil+Proteus+Глобальные переменные.
Уважаемый Тень! Наиболее серьезной проблемой в указанной связке наблюдается прекращение функционирования программ в среде Proteus при объявлении в программе на С глобальных переменных. Это конечно можно обойти, создавая определения переменных в оперативной памяти (как для регистров), но для неопытных пользователей является существенной проблемой.
25.10.2007, 19:17
Связка LPC2138+Keil+Proteus+WDT.
Уважаемый Тень! При программировании сторожевого таймера мы столкнулись с проблемой feed - последовательности: для сброса сторожевого таймера в LPC2138 используется последовательность 0x55 0xAA. Так вот, при симуляции в самой KEIL последовательность одна, а в Proteus - обратная! Кому верить, если "железных" контроллеров у нас еще нет? И еще, после сброса от WDT выполнение программы в среде Proteus прекращается, или вернее, происходит не предсказуемым образом...
25.10.2007, 19:51
Связка LPC2138+Keil+Proteus+RESET.
Во вложении архив с примером.
При запуске проекта в Proteus содержимое регистра идентификации источников сброса всегда равно 0.
Если несколько раз подряд нажать кнопку, подключенную к сбросу (особенно быстро) то программа в микроконтроллере "повисает" и вопрос решается только остановкой симуляции.
[/i]
25.10.2007, 19:53
Простите, обещаное вложение.
Прикрепленный файл: 2064896.zip
25.10.2007, 20:22
Уточняю: Keil "считает" верной feed последовательностью 0xAA 0x55, Proteus же выполняет feed последовательность если она 0x55 0xAA.
Так же нужно быть аккуратным при задании коэффициентов умножения и деления ФАПЧ и частоты кварца - например, при 5 * 2 * 10 МГц корректный сброс не происходил.
Пример, во вложении.
Прикрепленный файл: 9353443.zip
25.10.2007, 20:28
Связка LPC2138+Keil+Proteus+FIQ+EINT.
Рассмотрен пример симуляции быстрого прерывания от внешнего источника. Все работает, но может быть кому интересно...
Прикрепленный файл: 1977681.zip
25.10.2007, 20:38
Сказал спасибо: 76
Re: LPC2000+Keil+Proteus
Сообщение от donchenko
А зачем для этого Proteus ???
KEIL сам все это симулирует ВЕЛИКОЛЕПНО и НАГЛЯДНО !!!
25.10.2007, 20:44
Сказал спасибо: 76
За примеры спасибо !
Кстати PROTEUS не работает с .elf сделаным компилятором ImageCraft.com для LPC2000.
25.10.2007, 21:47
›А зачем для этого Proteus ???
›KEIL сам все это симулирует ВЕЛИКОЛЕПНО и НАГЛЯДНО
Проблема в том, что эти примеры только первый этап. Proteus позволяет подключить в проект обширную перефирию и даже симулировать аналоговые цепи в виде лапласовых компонент (для нас это важно). Еще важна и наглядность - особенно для учебного заведения.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:34.
