27.08.2011, 10:51
#21
Re: 3D Led Cube 8x8x8, на базе ARM7MODA
Просто вопрос не понятен Или тема точнее
Из критики в такой схеме включении диодов динамической нет понта в регулировки яркости все рано будет корявая .
Второе Что сложного комп формирует 64 байта каждый кадр картинки на память , а проц последовательно их выводит . На проц не ложится ни какая нагрузка !!!!!!!!!!!!
Поэтому это больше проблемам не программы на арме , а проблемам написать прогу которая будет формировать 64 байта инфы и записывать в память .
27.08.2011, 11:08
#22
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от EugenPKH
ага, я понял что вы хотите, вы думаете что этот куб будет постоянно подключен к компу который должен формировать картинку, а куб отображать )))
Нет, это должно быть автономное устройство )) то есть без компа, но с возможностью загрузки с компа в него.
Поэтому как минимум, динамическая индикация это не понт, а необходимость. Хотя даже если выводить с компа - динамическая индикация это тоже не понт, а просто способ отображения.
Если вы хорошо поразмышляете то придете к мнению что отображение через ЭЛТ это тоже в каком-то смысле динамическая индикация, так как отображается по строкам.
Не нужно зацикливаться на этом, а то тема превратится в флейм.
28.08.2011, 23:29
#23
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
А хоть какой то алгоритм построения фигуры уже придумали? Для достижения максимально качественного результата необходимо сделать что то вроде сглаживания. Для этого необходимо заставить некоторые соседние светодиоды светится в поляркости
29.08.2011, 00:26
#24
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Flopix
Пока я вижу основное направление
- отображение из построенного массива
- формирование алгоритмом, каким еще не знаю, но я так понимаю это вложенные for с переколбашиванием элементов массива
29.08.2011, 00:27
#25
Нет вы меня не поняли сначало на компе пишется программа с помощью которой подготавливаются файлы .
Потом данные скидываются в память например 24lc512 или побольше и побыстрее . В памяти данные идут блоками по 64 байт которые вам надо выводить прочитал вывел все . проц занимается 2 делами возможно 3 когда его подключаешь к компу и скидываешь начальные данные в память . Задание на 3 часа работы может меньше Я на компе не быстро пишу проги ))
29.08.2011, 00:53
#26
Сказал спасибо: 15
В целом да, по 64байта на 1 анимационный кадр. Или если его часть то меньше
На счет 3х часов не уверен ) Это у всех по разному.
Если писать "голопом по европам" - то можно успеть что то написать и за 3 часа, демку на микроконтроллер
На счет проги на комп - я под винду не песец, так что буду писать под неё медленно что капец. ))
А под линукс смогу наструячить такую тулзу бустро, консольненькую. Но до этого пока рано ещё.
Последний раз редактировалось projects.org.ua; 29.08.2011 в 00:56.
30.08.2011, 11:58
#27
Сказал спасибо: 15
На данный момент решил снабдить плату следующими компонентами:
- блок питания на 3А - LM2576
- посадочное место под ARM7MODA
- FTDI на rs232(TTL), для USART дебага
- 4x Кнопки, для управления режимами работы
- Символьный LCD индикатор
- Часы, с календарем и будильником, типа DS1337 или другие
- Flash 8 Mbit
- Термометр, типа LM75
- 2x Encoder
- Аналоговый интерфейс, например для внешнего АЦП
- 8 ключей на полевых транзисторах, для управления слоями.
- 4x драйвер MBI5026, для организации 8*8 массива.
- I2C/SPI переменный резистор, в токозадающую цепь LED драйвера
Может у вас ещесть еще предложения или идеи что лучше поставить?
30.08.2011, 21:59
#28
projects.org.ua,
Личку или почту проверьте pls.
30.08.2011, 22:07
#29
Сказал спасибо: 15
Сообщение от FastCat
projects.org.ua,
Ага, только что ответил Вам
Кстати - прикольный у вас Куб, мне понравился ))
Если что - мой скайп и аська указаны ))
Последний раз редактировалось projects.org.ua; 30.08.2011 в 22:10.
31.08.2011, 17:15
#30
Песец кубик.) А в работе видео есть?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:55.
