24.08.2011, 00:14
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Как в Си организовать косвенный переход?
Задача для AVR. В программе нужно осуществить переход по адресу, который хранится в епроме. В ассемблере для этого есть команда IJMP.
А как сделать на Си? Подскажите, пожалуйста!
24.08.2011, 01:40
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Re: Как в Си организовать косвенный переход?
Например так:
Код:
unsigned int FuncAddr;
FuncAddr = eeprom_read(...);
((void(*)(void))FuncAddr)(); // Вызов функции
или так:
Код:
void (*ptrFunc)(void);
int FuncAddr;
ptrFunc = (void(*)(void))FuncAddr;
ptrFunc(); // Вызов функции
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо testerplus за это сообщение:
24.08.2011, 14:52
Сказал спасибо: 28
Просто беда, если пытаются писать ASM программу средствами языка Си.
Зачем обязательно адрес хранить. Храните номер вызываемой ф-ции и вызов согласно номеру. Если при этом вы поименуете выши номера ф-ций, то программа станет более понятной и наглядной.
Нет ну конечно, если стоит задача чтобы в вашей программе никто не разобрался, то тогда можно хранить указатель на указатель на адрес вызова со смещением написанном в отдельном поле 24c512... Тогда уж гарантировано ...
Сказали "Спасибо" SasaVitebsk
24.08.2011, 16:13
Сказал спасибо: 61
Спасибо. А как задать нужный адрес? Немного поясню. У меня в программе много небольших менюшек. Нужно, чтобы при попадании в меню его адрес сохранялся в епроме, а потом при включении устройства сразу выбиралось нужное меню.
Вот так я вызываю функцию по адресу FuncAddr:
eerpom unsigned int FuncAddr; // объявляем переменную FuncAddr
((void(*)(void))FuncAddr)(); /* Вызов функции по адресу,
содержащемуся в переменной FuncAddr */
Правильно?
А вот, например, сама функция:
void menu1 (void)
Как вычислить ее адрес?
FuncAddr=&menu1; // так не получается
24.08.2011, 16:31
Сказал спасибо: 116
Объявите меню-переменную, и сохраняйте её, а все меню пронумеруйте... По включению считываете её значение и переходите на меню с считаным номером...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо st_1 за это сообщение:
24.08.2011, 16:32
Сказал спасибо: 172
Код:
void Menu1(void)
void Menu2(void)
void Menu3(void)
void Menu4(void)
const void (*pMenu[4])() = {&Menu1,&Menu2,&Menu3,&Menu4};
void ddd(void)
BYTE Number = eeprom_read(...);;
(pMenu[Number])();
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо realid за это сообщение:
24.08.2011, 16:34
Сказал спасибо: 61
24.08.2011, 18:00
Сказал спасибо: 28
Посмотрите эту ветку ...
http://electronix.ru/forum/index.php...%F5%E8%FF&st=0
Там есть и готовые решения и примеры... На основе этого можно написать своё меню с иерархией и функционалом, удобным для вас.
Можно также поискать "микроменю".
Я делал своё с иерархической структурой и графикой. Естественно некоторые пункты меню обслуживаются уникальными п/п, а некоторые стандартными (например листание, подменю, редактирование полей). Я всё это увязал. Всё равно ведь пункт меню и обработчик увязаны на этапе компиляции. Поэтому нет смысла хранить адрес обработчика. Достаточно стек вызывов (историю вложений) - то бишь номера пунктов меню которые нажимались и текущий номер меню (для отображения курсора) ....
Не делайте сложно ... сложно не значит правильно ... Чем стройнее алгоритм и проще, тем надёжнее работа программы ...
Я бы наказывал программистов (вне зависимости от того на чём они пишут ASM или Си) за применение прямых ссылок с передачей их из внешних источников. Имейте ввиду EEPROM - это внешнее к процессору устройство ... Здесь один профессионал разрешает модификацию памяти однокристалки по модбасу ...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SasaVitebsk за это сообщение:
24.08.2011, 18:22
Сказал спасибо: 172
Сообщение от SasaVitebsk
Я всё это увязал.
Не может быть!
24.08.2011, 19:21
Сказал спасибо: 61
Согласен. Умение написать грамотный и компактный код-это целое искусство, и этому нужно учиться.
Всем спасибо, я разобрался.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:28.
