26.08.2011, 01:05
Переделка, разработка, расчет дуплексного фильтра
На фото хороший фильтр от транковой мобилы 300-350мГц.
Ширина ТХ и RX примерно по 8мГц.
Примерная схема нарисована, как видно в каждом плече по три спиральных резонатора. Настройка достигается подгибанием лепестков к катушкам, при этом меняется распределенная емкость.
Перед антенной некая развязка - два витка коаксиального кабеля, при этом витки, образуемые оплеткой замкнуты накоротко и заземлены. То есть как бы трансформатор с закороченной вторичкой - наверно играет роль проходного конденсатора???
Хочу вдвое расширить полосу ТХ, а RX помимо этого спустить до 250-300мГц... Кустарной перестройкой это понятно, что не выйдет. Моя задача - в прежнем корпусе собрать фильтр похожей схемотехники, который состыкуется с той же антенной 50ом, передатчиком до 15Вт.
Существуют ли нормальные методики расчета и типовые схемы для поставленной задачи? Номограммы?
ID: 25492](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=25492&thumb=1&d=1314305845)
Знаю, знаю, считать RLC это всегда самое напряжное...
26.08.2011, 01:30
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Re: Переделка, разработка, расчет дуплексного фильтра
В чём проблемма? обычный спиральный резонатор, и полоса видимо не8 а видимо раза в три поменьше.
Читайте про спиральные резонаторы.
А перестроить сможите без проблем, только сперва немного теории почитайте.
26.08.2011, 01:36
Спасибо.
Сообщение от sdsrem
То бишь, каждый несколько расстроен от центральной частоты и у каждого полоса втрое уже, "все вместе" дает 8мГц? Так?
Тогда сейчас самое интересное вот:
Сообщение от mvtver
Что бы это могло быть? На фото видно.
Что читать? У меня есть теория оптимальной фильтрации, но боюсь над ней сгинуть. Как-то цифра, схемы постоянного тока мне даются, а это... Не знаю, может не пробовал.
26.08.2011, 02:55
Сказал спасибо: 138
Сообщение от mvtver
Нет это не проходной конденсатор, это четверть волновая линия согласования антенны.
Читать надо про радиочастотные фильтры, ежели что подберу скину.
И надо понять что вся электроника построена на сопротивление, всё измеряется в сопротивление ()
26.08.2011, 02:59
Сказал спасибо: 138
И ещё, без корпуса этот филтр работать не будет.
26.08.2011, 04:38
Сообщение от sdsrem
Дык, это понятно. Как же спиральный резонатор без экрана будет работать.
Я склоняюсь к тому, чтобы использовать прежний корпус и катушки.
Значится... Что бы расширить полосу надо увеличивать связь, т.е. в данном случае делать отвод от большего числа витков. Там отвод где-то от 0,65 витка. Конструктивно удобно сделать с той же стороны, т.е. от 1,65 витка, но это уже перебор. Как-то придется повернуть катушку.
А чтобы уменьшить частоту RX, не вижу другого выхода как вставить внутрь меньший экран, квадратный или круглый, или внутрь катушки стаканчик (можно так?). Или там целесообразнее новую катушку мотать?
27.08.2011, 01:18
Сказал спасибо: 138
Сообщение от mvtver
Всё верно понимаете.
А для понижения частоты наверно лучше намотать новую катушку.
Есть вариант с феритом, и полоса шире и частота ниже.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:36.
