26.08.2011, 12:26
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,441 раз(а) в 294 сообщении(ях)
Генераторы с НЧ резонатором
Здравствуйте! Собственно в теме не вопрос,а просьба...
Пытаюсь найти в литературе и ин-те схему подходящего генератора с НЧ резонатором,точнее 12Кгц. Вот кто-то на форуме предложил вариант,но...
По всем параметрам подходит схема,и главное синус на выходе! Но база...
Можно,конечно, попытаться заменить древнюю МС на более современную.Но возможно обойтись без опытов- просто применить готовую схему,и не обязательно на ОУ. Главное что-б с резонатором 12 Кгц запускалась,а запустить его непросто...
Питание планируется +- 5в.,выход-синус,резонатор-12Кгц.
Может быть у кого-то найдётся схема подходящего генератора? Просьба поделится, я уже не знаю где искать...
Услужливый дурак-хуже врага
26.08.2011, 12:44
Сказал спасибо: 7,223
Re: Генераторы с НЧ резонатором
26.08.2011, 12:56
Сказал спасибо: 57
Если-ба всё так просто решалось...
Вся изюминка в том,что НЧ резонаторы очень тяжело запускаются,и стандартные схемы (КМОП инвенторы,и прочее) здесь не подойдут.
Вот с частотами выше 30 Кгц. проблем не было-бы...
Патался "пытать" 176 серию с встроенной схемой запуска резонатора,потом другие варианты.Но... с 32768 схемы все работают,а с12Кгц отказываются.
Тут требуется нестандартная схема,как в примере.
26.08.2011, 13:06
На работе есть аппаратура с резонаторами от 8 кГц, есть и схемы, но теперь только в понедельник.
26.08.2011, 13:27
Сказал спасибо: 57
Я подожду! Хочется всё-таки иметь выбор...
26.08.2011, 13:41
Хорошо, в понедельник отсканирую.
26.08.2011, 13:58
Сказал спасибо: 57
Да,чуть не забыл- выходной сигнал-синус. Это главная проблема. Как сделать синус из прямоугольника (треугольника) я тоже знаю.Но в том и интерес,чтоб обойтись без интеграторов!
26.08.2011, 14:19
На работе все синус выдают. И все на транзисторах.
26.08.2011, 18:43
Емкостная трехточка с контуром, настроенным на 12 кГц, и резонатор в базе. Дроссель можно взять современный смд с ферритовым сердечником. Или даже такая, вместо катушки с электролитом резонатор
26.08.2011, 19:25
Сказал спасибо: 90
К сожаленью, это схема на одном транзисторе не даст синуса. В исходной схеме есть АРУ (на полевике), стабилизирующая амплитуду выходного сигнала. В этом и есть рациональное зерно - есть запас усиления для запуска, и а далее амплитуда стабилизируется. Без этого синуса не получится (сигнал-таки дойдет до ограничения).
А какова добротность НЧ-резонатора? У меня были случаи, когда подобные резонаторы возбуждались на любой гармонике (3-5...), только не на основной частоте.
Последний раз редактировалось you_go; 26.08.2011 в 19:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:51.
