26.08.2011, 12:49
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
SFR 89c2051
Подскажите пожалуста с регистром TCON. Интересуют биты связанные с внешними прерываниями. Даташиты нормальной не нашел. Нижеследующее не совсем понятно. Регистр 88Н TCON
IE1 TCON.3 Флаг фронта прерывания 1. Устанавливается аппаратно, когда детектируется срез внешнего сигнала INT1. Сбрасывается при обслуживании прерывания
IT1 TCON.2 Бит управления типом прерывания 1. Устанавливается / сбрасывается программно для спецификации запроса INT1 (срез/низкий уровень)
IE0 TCON.1 Флаг фронта прерывания 0. Устанавливается по срезу сигнала INT0. Сбрасывается при обслуживании прерывания
IT1 TCON .0 Бит управления типом прерывания 0. Устанавливается / сбрасывается программно для спецификации запроса INT0 (срез/низкий уровень)
Похоже переводили абы-как. Подскажите кто знает про 4 младших бита. Мне нужно определиться с моментом прерывания фронт/спад. А может есть у кого нормальный даташит (89c2051).
26.08.2011, 13:20
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: SFR 89c2051
Сообщение от koms45
Флаги IE0(IE1) устанавливаются аппаратно от внешних прер. (можно и программно установить) для вызова программы рбработки прер. Сбрасывается аппаратно при выходе из пере.,в случае когда прерывание работает по фронту сигнала.Если прер. работает по уровню,сбрачывается программо.(т.е программа обслуж.прер. должна воздействовать на источник прпер. для снятия им запроса до выхода из прер. иначе оно опять будет вызвано).
Флаги IT0(1) режим работы прер. 1- прер.по фронту сигнала (т.е. переход сигнала 1-›0), 0-по уровню (низкий уровень должен удерживаться не менее 12 периодов кварца(1 машинный цикл)).
Последний раз редактировалось heady69; 26.08.2011 в 13:23.
26.08.2011, 13:27
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Re: SFR 89c2051
26.08.2011, 13:43
Re: SFR 89c2051
Неужели по таким старым МК инфы нормальной нет! Погугли по теме "описание семейства МК51",MCS-51, КР1816ВЕ51,8051,at89с51,"однокристальные микро эвм справочник".
Последний раз редактировалось heady69; 26.08.2011 в 14:13.
26.08.2011, 13:48
Re: SFR 89c2051
в этом даташите только отличия at89с2051 от базового at89c51 полного описания SFR нет.
26.08.2011, 14:07
Сказал спасибо: 30
Re: SFR 89c2051
26.08.2011, 15:01
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: SFR 89c2051
Сообщение от koms45
По спаду в 51 нет.Только по фронту либо по уровню.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
26.08.2011, 15:25
Re: SFR 89c2051
По фронту понятно. По спаду понятно. По уровню - как это???
26.08.2011, 16:17
Re: SFR 89c2051
Сообщение от koms45
Я же писал выше-если уровень 0 удерживается более 12 тактов генератора! По фронту может срабатывать от импульсов любой длительности. Если у вас длит. импульса больше 12clk будет отличаться только обработкой прерывания (т.е. в этом режиме если 0 остается после выхода из прер. контроллер опять влетит в прер.(программа прерывания должна что-то сделать с устройством вызвавшим прерывание что-бы этого не произошло)). Плюс в этом режиме надо програмно сбрасывать флаг прерывания. А по фронту реагирует 1 раз при 1-›0.
Последний раз редактировалось heady69; 26.08.2011 в 16:26.
Сказали "Спасибо" heady69
26.08.2011, 16:31
Re: SFR 89c2051
Спасибо земляк (я бывший шуянин), теперь дошло.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:08.
