26.08.2011, 13:05
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Помогите разобраться с управлением двигателя
Добрый день уважаемые!
Возникла необходимость реализовать управление трех фазным двигателем с HDD Вот на этом ресурсе http://avrlab.com/node/220 нашел информацию об успешном запуске.
Написал я код в симуляторе протестил, работает.
А вот в железе движок дергается как дурной только через раз запускается и то обороты очень маленькие...
Помогите пожалуйста с разьяснением какую форму сигнала нужно генерировать, кучу разных сигналов перепробовал так и не получился надежный запуск при чем в нужном направлениии....
26.08.2011, 13:47
Сказал спасибо: 30
Re: Помогите разобраться с управлением двигателя
Странноват сигнал...
attiny2313.zip
Как-то оно мож и заработает...
...но ЛУТше по-человечески...
например
http://aquaticus.info/bldc_controller
Последний раз редактировалось omercury; 26.08.2011 в 14:01.
Сказали "Спасибо" omercury
26.08.2011, 14:06
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от omercury
А чего странного,тупо последовательно переключаются фазы.
26.08.2011, 14:13
Сказал спасибо: 30
Сообщение от heady69
А чего странного,
...ну да. добавить инверторы, ключи (с открытым коллектором), центр звезды на "+"...
Про 100 оборотов/сек на старте я вообще молчу
Последний раз редактировалось omercury; 26.08.2011 в 14:20.
26.08.2011, 14:19
Так схема вроде приведена: http://avrlab.com/node/220 все вроде так.
Действительно,косяк,надо инвертировать.
IR4427 с не инвертированными входами.
Последний раз редактировалось heady69; 26.08.2011 в 14:27.
26.08.2011, 14:31
Сказал спасибо: 30
Хотя, в принципе и ничего... Типа для повышения мощности работают сразу по 2 обмотки.
Частота на старте слишком высока.
Раз в 1000 - 10000 поменьше...
А так должно бы закрутится...
26.08.2011, 14:34
Да, неплохо-бы наращивать постепенно,что-бы ротор нормально зацепило.
Сказали "Спасибо" heady69
26.08.2011, 15:22
Сказал спасибо: 148
Здравствуйте. Начинаю понимать
Какой алгоритм применить? При каждом запуске плавно разгонять до больших оборотов?
Импульсы давать какой длительности? скважностью паузы между импульсами варьировать? Подскажите самое правильное решение?
Как мне без датчиков холла разогнать мотор? И какой частотой ограничить максимальные обороты?
С ув. Артем
26.08.2011, 15:23
Сказал спасибо: 148
Есть универсальный вариант алгоритма для любых трехфазников?
С какой плавностью разгонять?
Голову ломаю уже два дня с разгоном мотора....
Так главное когда удается немного разогнать двигатель, он не набирает больших оборотов, даже на максимальной частоте импульсов...
26.08.2011, 15:28
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
А не проще ли выдрать любой готовый чип контроллер BLDC? из того же винчестера.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.....
Часовой пояс GMT +4, время: 17:06.
