28.08.2011, 17:53
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Подскажите по коллекторному двигателю.
Люди...взял коллекторный двигатель ДПМ-25-Н3-01. У него 4 по схеме провода.Красный , синий, белый , зеленый.Красный и зеленый определить еще могу...у 2х других цвет одинаковый.Как мне подключить его к источнику питания (LPH-18-24) ? Пробовал варианты... но или результата нет или искрит....
28.08.2011, 18:31
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Re: Подскажите по коллекторному двигателю.
Согласно описанию (во вложении) схема подключения Вашего двигателя другая (Рис 3б вложения) Попробуйте.
Сказали "Спасибо" Aleksandir
28.08.2011, 19:53
Сказал спасибо: 18
Спасибо.Точно , это Б схема.Только мне не нужен контактный регулятор вращения.Я просто не пойму : чтобы не сгорел двигатель, мне нужно левую или правую нагрузку подключать (по схеме)? И чем они отличаются(на правом "щеточки"??) ? ...Во вложениях: 1 рис - как у меня он счас лежит, 2 рис - я его разбирал, может туда провода кинуть сразу(?)....
28.08.2011, 20:28
Прозвоните, где будет пара десятков Ом - то и подключайте. А где или обрыв, или КЗ - не трогайте
28.08.2011, 21:03
Сказал спасибо: 18
Прозвонил. У меня оказались 2 пары : Белый - Белый = 78,5 ОМ
Зеленый - Красный = 27,5 ОМ.
Так как от блока питания идет 2 провода, то какую пару лучше выбрать?
28.08.2011, 21:32
Сказал спасибо: 18
Поставил токоограничивающий резистор на Красно-зеленую пару.Работает.Тема закрыта.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:57.
