08.11.2007, 22:47
#1
Сказал спасибо: 9
Травление плат
Подскажите пожалуйста как надо травить платы с серной кислотой???
И чем надо рисовать рисунок платы при травлением серной кислотой?
И еще - можно ли травить хлорным железом, если можно то как???
Спасобо!)))
09.11.2007, 00:05
#2
Сказал спасибо: 27
На счет серной кислоты не советую,все таки это кислота.
Вообще по поводу рисования и травления печатных плат очень много материалов- поищи поиском, а насчет хлороного железа - едешь в магазин Чип и Дип, покупаешь баночку с хлорным железом и на ней написано в какой пропорции разводить.
09.11.2007, 00:11
#3
Сказал спасибо: 9
Tujman, понимаешь, я хлорное железо и так достану, а ты там не можешь сказать как разводить и чем рисовать?
09.11.2007, 00:18
#4
Сказал спасибо: 27
Дай свой е-mail
09.11.2007, 00:18
#5
Сказал спасибо: 9
09.11.2007, 00:36
#6
Сообщение от Serq
Прочитайте внимательно https://kazus.ru/forum/topic_7701-0-asc-0.html
Удачи!
ЗЫ в принципе "серняхой",медь(в сочитании с доп. компонентами) травить можно, но процесс не предсказуем, "запутан", и к широкому применению не годиться(да и сама кислота очень опасна и коварна)
Я, думаю, нужно подумать...
09.11.2007, 01:03
#7
А почему именно серной кислотой?
Серная кислота медь не возьмёт.
Существует доступный способ: 1 ст.ложка медного купороса,3ст.ложки соли,обычной поваренной,на поллитра горячей воды.Перемешивать до полного растворения и появления густо-зелёного цвета раствора.
Если цвет отдаёт синевой добавить ещё соли.
В горячем растворе и при покачивании платы процесс травления проходит за 20-30 минут.
09.11.2007, 01:16
#8
Сказал спасибо: 9
А где можно достать медный купорос?
09.11.2007, 02:00
#9
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
в магазине для садовых принадлежностей.
09.11.2007, 02:50
#10
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Serq
Лучше хлорным железом. Насчет пропорций особо не переживай, нужно придерживаться уровня где-то 70% воды 30% хлорного железа. От большого количества хлорного железа реакция быстрее не пойдет, нужно соблюдать пропорции. На процесс травления сильно влияет тепература. Чем выше температура тем быстрее происходит реакция, на плите (естественно не на той которая стоит на кухне) я протравливал небольшие платы за 10 минут. Травить плату в закрытом помещении не в коем случае нельзя. Выделения реакции вредоносны для человека!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:54.
