Сообщение от Inola
А можно ведь для этого input capture использовать? Эта штука вроде предназначена для измерения частоты.
Эта штука для измерения длительности, можно периода.
Внешние прерывания еще и обрабатывать успевать надо. Поэтому максимальная измеряемая частота будет в
несколько раз (не в 2) ниже тактовой.
ИМХО Измерение частоты есть подсчет количества периодов сигнала за еденицу времени. Так и считайте кол-во периодов.
1. Подайте входной сигнал на вход таймера/
счетчика. В качестве источника тактового сигнала используется вывод Tn.
2. В качестве
таймера используйте другой таймер, зарядите его на 1 сек, или как Вам нужно, и по его переполнению/прерыванию считывайте показания счетчика. Можете обнулять при этом счетчик, можете не обнулять (чуть точнее счет).
3. Важно использовать прерывание (или только флаг) по переполнению
счетчика.
4.
Только учтите, что такой частотомер не сможет регистрировать импульсы с частотой более половины тактовой - это связано с архитектурой AVR
Остается в силе.
Соединить можно еще по SPI.
Удачи.
