01.09.2011, 11:35
Сказал спасибо: 327
Сказали Спасибо 412 раз(а) в 284 сообщении(ях)
Помогите с алгоритмом включения нагрузок
Здравствуйте уважаемые
Никак не могу придумать алгоритм
необходимо ограничить потребляемую в доме мощность 5ю киловатами
Есть управляемые контроллером потребители
обогреватели
1. 1 квт
2. 2 квт
3. 2 квт
бойлер 2 квт
и неуправляемые потребители
чайник 2 квт
духовка 2 квт
каждый потребитель имеет терморегулятор и может отключится в любой момент
и соответствкнно должен включится другой потребитель или потребители
соответствующей мощности
бойлер включается только 23:00-6:00
чайник имеет максимальный приоритет
духовка чуть меньше
обогреватели - самый низкий
соответственно при включении чайника или духовки
должен отключится один (или 2) из обогревателей
5 квт будут контролироватся датчиком тока
и при превышении нужно решить что выключить а что включить
обогреватели должны получить одинакововое количество энергии за тот
промежуток времени что отведен обогревателям и бойлеру
01.09.2011, 13:58
Сказал спасибо: 442
Re: Помогите с алгоритмом включения нагрузок
Есть-ли возможность контроллировать состояние управляемых потребтелей?
Если есть, тогда как вариант:
1.храним список оборудования, требующего энергии с учетом текущего значения термодатчика. Чем выше ошибка температуры, тем выше приоритет включения устройства.
2.Контроллируя потребляемую от сети мощность, при превышении порога отключаем управляемого потребителя с наименьшей ошибкой по температуре. Т.к. в системе есть неуправляемые устройства, то определить что включено - чайник или духовка система не может, поэтому приоритет у них будет одинаковый.
misterdi<@>i.ua
01.09.2011, 14:12
Сказал спасибо: 13
Сообщение от anapogo
Непонятно, что именно непонятно?
Проблема вроде бы описана достаточно. Приоритеты раставлены, кого в первую очередь подключать. Мощности обогревателей известны, можно решать какой из них выключать.
Ещё вопрос - кратковременые скачки тока не страшны?
Если к примеру включены ТЕНЫ а в это время включают чайник или духовку, то до моента выключения ТЕНов мощность будет 7квт.
Последний раз редактировалось picavr; 01.09.2011 в 14:15.
01.09.2011, 16:07
Сказал спасибо: 327
Сообщение от MisterDi
Нет, контроля нет особенно температуры
впринципе косвенно можно контролировать включен или нет
включив его кратковременно и померяв ток
01.09.2011, 16:40
Сказал спасибо: 435
01.09.2011, 19:40
Сказал спасибо: 327
Сообщение от picavr
Это не страшно
01.09.2011, 20:09
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Сначала общий вопрос.
Как всё это реализовано технически?
Питание всех потребителей сведено в единую точку или все рассеяны по дому?
Если рассеяны, то придется решать проблему дистанционного управления.
01.09.2011, 20:25
Я вижу такой алгоритм.
Мы имеем шесть потребителей с номерами от 1 и до 6.
При этом самый высокий приоритет имеет номер 1, а самый низкий номер 6.
Чайник и все остальное бытовое потребление - холодильник, комп, ТВ и т.д., это номер 1. Это потребление никогда не отключается контролирующим устройством, а просто контролирует на нем потребление.
Итак.
Некий девайс контролирует суммарную мощность (по току например).
Если потребление мало, то он дает команду включиться потребителю 2.
После чего смотрит общее потребление.
Если оно ниже 5 Квт. то, дает команду на включение потребителя 3. Если еще мало, то дает команду четвертому потребителю.
Допустим нагрузка достигла предела.
Далее ничего не включается.
Теперь 2 варианта возможных событий и реакция на них.
1. В потребителе 1 упало потребление. Например чайник выключился. Контроллер дает команду включиться потребителю 5.
2. У нас из основного примера имеем, что скоммутированы 4 потребителя и вдруг в общей цепи возникло потребление. Например включили духовку или чайник.
Тогда контроллер отключает последнего, самого низкого по приоритету потребителя 4. Если ток все равно превышает максимальный, то отключается потребитель 3.
Кстати. чайник и духовку, как и все бытовые приборы, я бы отнес к первой категории. Ведь в сумме они все равно не дадут 5 КВт.
01.09.2011, 21:25
Сказал спасибо: 2,073
trampampusha, Если потребитель с более низким приоритетом может уложиться в лимит, а с более высоким - нет, то включаем "низкоприоритетного".
Только обогревателям - алгоритм последовательнлго приближения. Квантовать по 5 минут, к примеру. Один поработал - смотрим у кого наработка меньше - того и включаем.
01.09.2011, 21:34
Сказал спасибо: 327
Сообщение от trampampusha
потребители рассеяны по дому
чтобы не тянуть по дому силовые провода возле каждого управляемого потребителя будет установлен блочек (симистор+оптосимистор) и сигналы управления уже по тонкому телефонному кабелю будут сведены в центр управления
Часовой пояс GMT +4, время: 10:52.
