01.09.2011, 12:59
Сказал спасибо: 3,763
Многовыходный источник питания
Добрый день! Столкнулся с интересной задачей, не могу выбрать оптимальное решение.
Мне понадобилось 4 идентичных преобразователя 45-75В/12В, при максимальном токе не более 50мА. В связи с дороговизной промышленных DC/DC преобразователей решил собрать свой. Причем решил не собирать 4 шт., а уложиться в один.
Важным фактором является высоконадежная гальваническая развязка, как с входным источником, так и выходных напряжений между собой!!
Значит один трансформатор решил отмести сразу, и осталось 3 варианта:
- 4 трансформатора включены последовательно первичными обмотками;
- 4 трансформатора включены параллельно;
- каждый трансформатор имеет свой ключ, при общем ШИМ контроллере.
Какой из вариантов будет разумнее использовать, и как решить проблему обратной связи и стабилизации??
Чтобы не было догадок о назначении данного девайса, расскажу для чего это нужно. Переделываю щит питания АТС, решил заменить доисторические стрелочные приборы электронными, для этой цели купил кучу китайских тестеров, погрешность измерения вполне устраивает, но вот точки измерений будут разные и высокая сторона и напряжение батареи и ток нагрузки. Ток потребления у тестеров мизерный, они питаются от пальчиковой батарейки на 12в (как в брелках сигнализации), а нагрузочный ток преобразователя рассчитываю, с запасом и учетом светодиодной подсветки экранчиков.
01.09.2011, 13:15
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 621 раз(а) в 376 сообщении(ях)
Re: Многовыходный источник питания
А почему " один трансформатор решил отмести сразу" ?
Самое простое решение - на одном трансе 4 вторичных обмотки.
Стабилизации ведь особой не нужно, поэтому стабилизация только по одному выходу, на остальных будет примерно столько же.
01.09.2011, 13:25
Сказал спасибо: 30
Трудненько будет изготовить 4 идентичных трансформатора...
Может не стОит и напрягаться?
Учитывая "безумную" гальваноразвязку, трансель Вы использовать не желаете...
Тогда предложу такой вариант - силовой трансформатор общий для всех 4-х источников. Первичная обмотка согласно расчёту, а 4-ре вторичных имеют по 1-му витку...
Далее 4-ре мелких трансформатора на одинаковых кольцах. Первичная обмотка на них по 2-3 витка, а вторичные на нужное напряжение. Далее линейный стабилизатор на выходе каждого из 4-х источников...
Можно ввести некоторую стабилизацию в первичном преобразователе.
Сказали "Спасибо" omercury
01.09.2011, 13:25
Сообщение от pambaru
Да именно с целью повышения безопасности! Слишком много изоляции мотать неохота, да и спокойнее будет, если один из трансов пробьет на корпус (а я хочу их разнести и заэкранировать), чем обмотки между собой.
01.09.2011, 13:33
omercury, Много трансформаторов и переходных процессов, видимо и ток потребления будет повыше, но вариант интересный, спасибо.
Последний раз редактировалось Sanyo; 01.09.2011 в 13:36.
01.09.2011, 13:37
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Sanyo
Несомненно. На один больше, чем у Вас. Но какая гальваноразвязка!
Также влияние каждого из вторичных трансформаторов на остальные минимальна, да и колечки-то К10...
Последний раз редактировалось omercury; 01.09.2011 в 13:39.
01.09.2011, 16:06
Сказал спасибо: 7,428
Сказали Спасибо 18,620 раз(а) в 6,470 сообщении(ях)
В принципе можно взять готовый DC/DC, виток провода протянуть через транс не разбирая. При использовании для измерения переменного напряжения, тока, сильно влияет емкость источника питания на корпус.
01.09.2011, 22:10
Сказал спасибо: 98
Мотай один трансформатор, только размер с запасом. И вторички мотай монтажным проводом типа МГТФ. Будет тебе безопасность и теплостойкость.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Последний раз редактировалось telekot; 01.09.2011 в 22:15.
01.09.2011, 22:30
telekot, Я в первом топике написал, один-нет!
01.09.2011, 22:44
Сказал спасибо: 98
Тогда 4 трансформатора параллельно, но мотать надо чтоб индуктивность рассевания была минимальной.
Сказали "Спасибо" telekot
Часовой пояс GMT +4, время: 23:12.
