01.09.2011, 13:10
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Управление доп. форсункой
Нужна схема для управления доп. фосрункой.
с привязкой к об.двигателя, начиная с 1500об/мин (когда она должна включаться) и до 4000 - 5000.
1 "опорный сигнал" - для счётчика оборотов, это импульсы +5v с оптического датчика ВМТ.
2 на выходе должен быть разрешающий сигнал +5v начиная с 1500об/мин и выше, для включения в работу доп. форсунки.
03.09.2011, 11:10
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Re: Управление доп. форсункой.
Как я понял техзадание, можно поставить схему аналогового тахометра, например такого (1-я схема) или такого, и подключить к нему компаратор, настроенный на 1500 об/мин.
Форсунка в таком случае откроется и не будет закрываться (не будет пульсирующего режима) при 1500 и выше оборотов/мин.
Либо поставить 1 шт МК.
05.09.2011, 09:52
Спасибо. Тоже думаю о схеме тахометра (аналоговый). Но как отсечь на входе частоты ниже 25 Гц(1500об). Активный фильтр?
PS -Это будет один из разрешающих сигналов (+5V), для включения доп. форсунки.
А пульсирующий режим, от импульсов с другой форсунки.
05.09.2011, 13:23
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
А если не секрет что это будет? Для чего доп форсунка?
С уважением GriSHok
05.09.2011, 13:36
Схемы тахометра и отладочная на форсунку.
05.09.2011, 13:44
Для впрыска воды. С целью:
1. Повысить октанное число с 92 до 95 и 98.
2. Тогда возможен переход на раннее зажигание
3. Это тонкая штучка не всем понятно.
05.09.2011, 14:20
Сказал спасибо: 65
Заинтересовало, кинь ссылки или свою инфу, а какое авто?
С уважением GriSHok
05.09.2011, 16:47
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от Sibelius
С целью добить мотор ржавчиной...
Если уж так охота попробовать, то не нужна тут форсунка. Сделай вакуумный отвод от коллектора и повесь на него трубку в баночку с водой. На трубку регулятор.
Сказали "Спасибо" catsgsm
06.09.2011, 12:45
На ДЭУ Матиз 800.
06.09.2011, 16:07
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Сообщение от catsgsm
Абсолютно поддерживаю
С уважением, Дмитрий
Часовой пояс GMT +4, время: 04:19.
