16.11.2007, 09:41
IRAMS10UP60A
Работал ли кто-нибудь c модулем управления трехфазным электроприводом IRAMS10UP60A ? Какие ШИМ - сигналы необходимо подавать на ноги 15 – 20 (я имею ввиду соотношения сигналов между собой) чтобы заставить трехфазный двигатель, подключенный к соответствующим выводам модуля, вращаться с номинальным моментом. Должны быть они сдвинуты относительно друг друга на 120 градусов или синфазны, а модуль сам формирует смещение или же ... В общем в дэйташите я не смог найти на этот вопрос ответ Помогите разобраться.
Виталий
[/url][/b]
16.11.2007, 10:22
Этот модуль - только набор силовых ключей, драйверов согласования уровней и узлов защиты. Управляется он логическими сигналами. По сути - это набор транзисторов, управляеиых логикой. Шесть транзисторов - шесть входов. Логика управления определяется контроллером электропривода. Модуль - не электропривод. Обратите внимание на квадратик Controller на стр. 9 даташита.
Удачи.
16.11.2007, 10:22
Сказал спасибо: 76
документ AN-1044
http://irf.com
16.11.2007, 11:47
Вот именно эта логика меня и интересует.
Собственно вопрос возник при следующих обстоятельствах. Управлять 3Ф двигателем было решено с помощью вышеупомянутого модуля. Логику формировать - с помощью МК PICF4431, который содержит в своей периферии модуль PWM. Так вот, было перепробовано дюжина различных вариантов конфигурации PWM модуля, но нужного результата мы так и не добились. Например, не удается сформировать смещеные на 120 градусов комплиментарные пары сигналов(имеется в виду для верхнего и нижнего ключа модуля). Именно таковыми, на мой взгляд, эти логические сигналы и должны быть. Более того, эта сладкая пара призвана работать вместе, во всяком случае так желают разработчики от Microchip (документ 00955a.pdf)
16.11.2007, 11:53
16.11.2007, 12:10
Сообщение от oflife
Есть контроллеры специально "заточенные" под это дело. Вся "математика" уже реализована. Останеться только обеспечить управление с верхнего уровня.
пример: http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A9ibyKD..._Datasheet.pdf (Как пример для 3-phase brushless
DC motors)
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
16.11.2007, 17:11
Сказал спасибо: 76
Сообщение от oflife
Логику формировать - с помощью МК PIC18F4431, который содержит в своей периферии модуль PWM. Так вот, было перепробовано дюжина различных вариантов конфигурации PWM модуля, но нужного результата мы так и не добились.
Дак в этом апноуте и исходники есть
http://www.microchip.com/stellent/id...pnote=en022555
Что они не работают ? У микрочипа обычно все пашет !
16.11.2007, 17:12
Сказал спасибо: 76
В PROTEUS есть модель PIC18F4431 - запустите код да посмотрите.
17.11.2007, 21:48
IRAMS10UP60A
Исходник из AN пробовали - не работает. У меня "закрались" сомнения по поводу корректной работы драйвера IRAMS10UP60A, возможно он и отравляет жизнь.
Да, справедливость работы программы проверю в PROTEUS-е.
Спасибо за советы!
21.11.2007, 12:34
IRAMS10UP60A
Подскажите, пожалуйсто, в какой версии Proteus-а поддерживается симуляция PIC18F4431. У меня v7.1 SP1.
PIC не симулируется, его можно использовать только как символ элемента для редактора ISIS.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:03.
