03.09.2011, 16:00
Ответчик ID для лан тестера Gembird NCT-3
В общем есть тестер - Gembird NCT-3, у него есть ответчик (маленький такой девайсик для подключения другого конца тестируемого кабеля), в общем в комплекте идёт 1ответчик, у которого есть свой индивидуальный ID=1, при тестировании на экране прибора показывается этот ID. Ответчик я разобрал и схему срисовал, хочется наделать таких по больше с разными ID чтобы тестировать сразу несколько сетевых розеток (ну так быстрее и удобнее, натыкал всех ответчиков по розеткам, а на пачпанели сразу видно где какой ID), но проблема в том, что не понятно как именно там реализован принцип создания различных идентификаторов, на плате есть места для установки дополнительных компонентов, но не ясно каких. Собственно вопрос в том, как реализовать другие идентификационные номера для отвечиков?
03.09.2011, 22:34
Re: ответчик ID для лан тестера Gembird NCT-3
а что мешает на макетке собрать похожую схему и поэкспериментировать?
и почему вы уверены, что прибор работает с несколькими ответчиками и/или несколькими ID?
03.09.2011, 23:35
Сказал спасибо: 442
Как вариант - ИД задается обычными перемычками на имеющиеся площадки. Попробуйте внести в схему соединения через несуществующие резисторы. И посмотреть что получится. Количество неустановленных деталей наводит на мысль что есть 2 варианта ответчиков с ИД 0..7 и 8..15
misterdi<@>i.ua
04.09.2011, 00:35
Сообщение от MisterDi
перемычки не помогут, пробовал, там даже если диодам меняешь полярность, то тестер думает что пара перепутана
Сообщение от jump
пробовал эксперементировать с этим ответчиком, ничего не вышло, потому сюда и написал и думаю что прибор работает с несколькими ответчиками, потомучто он на экране показывает ID ответчика, если бы он не мог работать с другими ID нафига вообще это на экран выводить?
04.09.2011, 13:20
Сообщение от niksan321
может и работает, но - за другие деньги (документация и фото умалчивают)
а нафига выводить - пути разработчика вам неисповедимы возможно для того, чтоб отличить от другого типа нагрузки - не работал
04.09.2011, 14:01
а кто-нибудь может рассказать как это реализовано (всмысле ответчиков с разными ID) у других приборов?
04.09.2011, 16:44
Сказал спасибо: 442
Re: Ответчик ID для лан тестера Gembird NCT-3
Элементарно, Ватсон (с) цепляем кучку ответчиков на патч-панели, идем в комнату и возле каждой сетевой розетки видим куда она подключена. Или наоборот. ответчики по территории а тестер взле коммутационной панели.
Диоды - стандартный способ определения полярности пары. Судя по тому, что сам прибор имеет функции интерферометра (определение дальности обрыва), та выходы прибора имеют весьма сложную структуру. По фото сложно отследить дорожки к незапаянным элементам, просто посчитайте, что там стоят резисторы и посмотрите, как эти резисторы коммутируют линии. Как вариант - не резисторы, а емкости.
misterdi<@>i.ua
05.09.2011, 00:00
ID2 и ID3 я сделал, тупо диод ставится между некоторыми контактами, другие ID сделать не удаётся, при попытках их сделать, тестер находит ID от 4 до 8, но при этом не проходит тест кабеля, показывает что пары перепутаны или замкнуты или разрыв, видать как-то хитро делается, буду копать, если кто знает где инфу по этому поводу достать, буду признателен.
07.04.2013, 13:15
не могу разобраться как этим тестером тестить коаксиал и телефон. постоянно опен выходит.
07.04.2013, 15:12
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Больше(вроде) пяти метров - ответчик как таковой не нужен. Для контроля целостности ессно. Просто втыкаете одним концом и меряете длинну. Показывает либо общую, либо до обрыва
Часовой пояс GMT +4, время: 17:33.
