04.09.2011, 17:53
Матем.примеры для детей
Добрый день. Извиняюсь, если открыл тему не там.
Прошу у Вас помощи.
Понадобилась схема "аппарата" для вывода рандомных примеров 1ого и 2ого классов школы на небольшом экранчике. ребенок видит пример, тыкает на кнопках ответ. Если ответ правильный, загорается одна лампочка, если нет, то другая.
Как можно воплотить это в жизнь?
04.09.2011, 18:30
Сказал спасибо: 2,122
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 976 сообщении(ях)
Re: Матем.примеры для детей
Размер? Вес? Цена?
Сотвые сейчас у каждого - написать программу. Планшетный компьютер. Самоделка на дисплее и микроконтроллере.
Это чисто арифметика?
Можно было бы большое табло на полстены - и кнопки как у калькулятора. Ребёнок сам забил пример - сам ответ ввёл, лампочки загорелись "правильно/неправильно".
04.09.2011, 20:27
размер аппарата примерно 80х80х80.
вес неважен
цена, скорее всего по минимуму.
Ничего крутого. Идея с большим табло стоящая, но не подходящая. Пример желательно чтобы был сгенерирован случайным образом. Сложение и вычитание до ста, умножение не больше 10х10, деление целочисленное, причем делимое не больше 50, ну или 100.
Я не знаю как это воплотить в жизнь, с чего начать или где это можно заказать в Уфе
05.09.2011, 16:48
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Это можно заказать в вашем компьютере. Например, в программе EXCEL.
05.09.2011, 17:38
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
А чё вас калькулятор не устраивает? Ввёл пример, посчитал в уме, отнял от примера ответ, = .... если 0, то угадал. =)
А если честно, то можно на атмеге в пределах 8 бит замутить, хотя она математику не очень хорошо считает, просто в единичном экземпляре выйдет дороговато
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
05.09.2011, 18:59
Идея интересная. Можно попытаться, правда желательно узнать побольше о конструкции: компоновке, индикаторе, клавищах и пр.
05.09.2011, 19:57
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
http://www.stratum.ac.ru/textbooks/m...lection22.html небольшая статья про псевдослучайные числа.
Со времен программируемых калькуляторов немного отошел от программирования, но припоминаю, что там это делалось при перемножении на число Пи.
Сначала надо было получить случайное число от 0 до 1.
1 ОлдТемп = 1/Секунды(ТекущееВремя)
2 Пи = 3,1415926
3 Темп = ДробнаяЧастьЧисла(ОлдТемп * Пи)
4 СлучайноеЧисло = Округлить(Темп * Максимум)
5 ОлдТемп = Темп
6 перейти к пункту 3
пункт 1 и 2 выполняются только 1 раз при инициализации программы
Переменная Максимум должна содержать максимальное необходимое в данный момент случайное число (например если нужно случайное число в интервале от 1 до 70, то в переменную заносится 70 и т.п.)
Данный способ генерирует очень хорошо распределенные в нужном интервале псевдослучайные числа.
05.09.2011, 21:11
Сказал спасибо: 936
Ckomopov, Помнится делал такое , давно еще на 16F84 .
Почему то назвал "калькулятор наоборот".
Делалось еще в асме , исходник утерян . Но на С сляпать такое - "конструкция выходного дня " . Если конечно действия будут не рандомными...
Осторожно , злой кот
05.09.2011, 21:13
Сказал спасибо: 936
Сообщение от 4712357482
Чушь... Причем полная.
05.09.2011, 21:17
Сказал спасибо: 936
В протеусе есть проект для PIC - калькулятор , перелопатить его максимум
час . Но только если действия будут выбираться юзером , а не рандомно .
Часовой пояс GMT +4, время: 07:56.
