Сообщение от IOPA4
Смотрите внимательнее - эти элементы в Proteus 7.7 есть.
Да тут надо носом тыкать, по другому не получится. Вы обратите внимание, что у ТС всего два поста... это еще даже не "чайник", а то в чем кипятили до его появления. Поэтому он будет уперто искать
CD4050 и именно с
BT на конце, а то вдруг в 4050 чего недовложили.
Ну а теперь для TC, то бишь для
manik.76. КМОП серия, к которой относится за бугром все, что начинается с CD4xxx в Протеусе представлена как
CMOS 4000 Series. Соответсвенно Ваш
CD4050 который по своей натуре есть ни что иное как
Hex Non-Inverting Buffer в библиотеках ISIS будет просто 4050 (картинка 1) и живет он там еще с 6-х версий Протеуса. Аналогично обстоит дело и с LM78L05 (картинка 2). Несколько хуже со стабилизатором на 3,3V. Конкретной модели нет, но при моделировании поведения она не больно и нужна, любой стабилизатор можно заменить просто терминалом питания на соответствующее напряжение, а для создания печатной платы можете прилепить на это место тот же 78L05, если трехвольтовый стабилизатор у Вас в корпусе ТО92, это Вам уже советовали. Ну а если корпус другой, то все что угодно (транзистор, микросхему) в нужном корпусе. ARES скушает все, для него не важно будет это работать или нет, главное, чтобы от нужного вывода корпуса цепь шла в нужное Вам место. Привыкайте к условностям. А то знающий человек предложит Вам вместо CD4050B таблетку HEF4050B, а Вы откажетесь, а ведь это то же самое, только в исполнении NXP, ну или по старому PHILIPS.
