04.09.2011, 23:49
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
DC-DC: что такое loope-компенсация?
Доброго времени суток.
Давно строю для себя разные разные DC-DC преобразователи, и постоянно натыкаюсь на расчеты loope-компенсации. Как обезьяна повторяю расчет по алгоритмам из даташитов, но суть этого явления не понимаю. Поиском найти описания не удалось.
Прошу знающих людей объяснить простым языком что это за петля и зачем её компенсировать...
05.09.2011, 00:35
Сказал спасибо: 78
Re: DC-DC: что такое loope-компенсация?
вообще то loop петля, а в dc-dc преобразователях так называются цепи обратной связи, вычисление элементов цепей обратной связи указывается в даташите и обычно этот узел состоит из компаратора(усилитель ошибок, где и требуется немного "компенсировать", т.е. ввести корректирующие цепи), источника опорного напряжения и пр.
Последний раз редактировалось nonamedov; 05.09.2011 в 00:41.
05.09.2011, 00:39
Сказал спасибо: 78
Компенсация ОС в преобразователях особой замысловатостью не отличается, а конкретный даташит можете привести?
05.09.2011, 01:00
Сказал спасибо: 141
http://www.national.com/profile/snip.cgi/openDS=LM3478
и
http://www.national.com/profile/snip.cgi/openDS=LM5116
Вот выходное задается резистивным делителем на FB, ограничение по току - шунтом на Isen.
А что за петлю компенсировать надо на COMP - мне непонятно. Номиналы-то рассчитываю, вставляю, но смысл этой цепи от меня ускользает - не так уж силен в английском... Хотя подозреваю что именно поэтому для lm5116 не могу на выходе получить более 4А.
Что за процессы исправляет loop-компенсация?
05.09.2011, 01:37
Сказал спасибо: 78
По русски, это коррекция АЧХ усилителя ошибок, и можно рассматривать как цепь интегрирования в ООС в ОУ (эта цепь соеденяет выход компаратора с инверсным входом, для фильтрации высокочастотной части сигнала ошибки (подкорректировать усиление компаратора). Для подробного ознакомления можно посмотреть теорию ОУ (ООС) или ТАУ.
Сообщение от Old_Monster
Вряд ли, номиналы там не особо критичны.
Последний раз редактировалось nonamedov; 05.09.2011 в 03:01.
05.09.2011, 02:05
Сказал спасибо: 141
1. А откуда в компараторе ошибки?
2. в даташите на lm5116, на стр.20 три графика:
ф.11 Фаза и КУ модулятора
ф.13 Полный коэффициент усиления по петле напряжения и фазе(правильно ли перевел?)
ф.12 Фаза и КУ усилителя ошибки
Вот ну никак не могу понять, как это привязано к выходным параметрам схемы. То, что по Х - частота переключения, мне понятно. Но какая разница - какой формы кривые? Образование, к сожалению, не высшее и не электротехническое. Какой-то нюанс я то-ли не знаю, то-ли не понимаю.. Никак не разберусь..
05.09.2011, 03:18
Сказал спасибо: 78
1. Извините, опечатка.
2.
ф.11 АЧХ и ФЧХ модулятора (компаратор где получается PWM сигнал управления)
ф.12 АЧХ и ФЧХ усилителя ошибки
ф.13 общий АЧХ и ФЧХ (усилителя ошибки + модулятора)
Эти параметры необходимы для оценки устойчивости работы системы (преобразователя), для лучшего понимания, Вам необходимо познакомится с ТАУ или хотя бы теорией ООС в ОУ.
05.09.2011, 06:43
05.09.2011, 10:49
Сказал спасибо: 141
ВО!
Т.Е. цепь компенсации петли предназначена для того, чтобы на рабочей частоте усиление усилителя ошибки не выходило за разумные пределы...
Так?
05.09.2011, 10:56
Скорее чтобы подавить нежелательные резонансы - LC-контур на выходе ведь... А трансимпедансные усилители в таких ШИМах фактически не имеют обратной связи выход-вход, есть обратка только с выхода всего ШИМа. В даташите на IR3831 это нормально расписано и с картинками
Часовой пояс GMT +4, время: 15:09.
