05.09.2011, 21:33
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Подскажите где можно купить конструктор часов с термометром
Когда-то давно было желание собрать часы уличные с термометром , даже сделал циферблат на светодиодах высота цифр 20 см но как -то не сложилось (
Пару недель назад перебирал коробки и увидел этот циферблат!! Сейчас уже лень делать самому плату и с контроллерами у меня не вышло по жизни - так и не научился -так и не разобрался , а сейчас загорелось! Но не как, не могу найти подходящий конструктор!
желательно что-бы было просто и на микроконтроллере
если есть знающие люди то может поможете сами напишите программу и прошьете контроллер, а я уже до соберу остальное надеюсь схема получится простая контроллер плюс транзисторные выходы термо-датчик и 2 кнопки )
Глядишь и сам окунусь в удивительный мир контроллеров
05.09.2011, 22:07
Re: Подскажите где можно купить конструктор часов с термометром
мастер-кит, множество проектов в сети, гугль поможет, выбирайте МК и индикатор, есть на железе от винчестера...
05.09.2011, 22:13
Сказал спасибо: 936
Alges, Начните с маленького - STM8L Discovery...
Осторожно , злой кот
06.09.2011, 21:27
Сказал спасибо: 13
Сообщение от dosikus
Я не понял отладочный модуль это :
приспособление для программирования
сырой материал для любой конструкции
готовое решение
как его едят??
06.09.2011, 21:38
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Alges
Это пропаганда , а если серьезно, то схем часов(термометров) а интернете много, и не проблема, что они под маленькие индикаторы, выходы на индикацию можно усилить. Возьмите любую схему часов, а в остальном поможем.
06.09.2011, 22:02
Сказал спасибо: 13
Вчера искал! не нашел (
есть часы на жк дисплеях но там либо матричная система индикатора либо сразу много инфы. выводится на экран , а у меня только 4 семи сегментных индикатора
Если кому - то попадались другие наборы подскажите пожалуйста - дайте ссылку буду признателен
06.09.2011, 22:11
Сказал спасибо: 78
Сами сделать сможете или Вам нужен именно набор?
06.09.2011, 23:40
Сказал спасибо: 13
Желательно набор
Сам тоже могу, но времени много уйдет, я вырезаю ножом дорожки на стеклотекстолите
и потом навык уже не тот ((
а плату под выходные ключи сам могу сделать )))
07.09.2011, 01:54
Сказал спасибо: 78
у мастер кита нашел http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=540500, но к сожалению это только часы-таймер, так что, видимо, Вам придется делать самому. Рекомендую выбрать что либо на AVR или PIC, схемы несложные, можно собрать и на макетке.
07.09.2011, 08:37
Посмотрите www.standing.satu.kz
Выбирайте любой вариант, высылают хоть набор (детали+печатная плата), хоть спаянную и налаженную плату, датчик температуры идёт в комплекте, нужен только блок питания 12 вольт. Можно заказать в корпусе, можно без корпуса.
Есть отдельно платы часы/термометр с выходом SPI, подключаются четыре НС595, к ним уже светодиоды или семисегментные индикаторы.
Стоит батарейка на случай отключения света.
Последний раз редактировалось Andrewg; 07.09.2011 в 19:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:45.
