21.11.2007, 16:39
Таймер не слушается
Привет! У меня такая проблема, ATmega48,
Мне нужно подавать сигнал на ножку с частотой 50 Гц. Делаю:
Код:
Частота МК 3686400 Гц.
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
TCNT0=0xB8;
PORTB.0 = PORTB.0^1;
PORTB=0x00;
DDRB=0x01;
TCCR0A = 0x00;
TCCR0B = 0x05; // Clk/1204=3600
TCNT0 = B8; // 3600/72=50
TIMSK0=0x01; |
С ножки снимаю сигнал 5 Гц. Почему так?
Все по ДШ.
21.11.2007, 17:17
При таких настройках таймера, "1" на выходе будет 20мс, потом "0" также будет 20мс. Общий период сигнала будет 40мс, тобиш 25Гц. 5Гц никак не может быть.. проверяли в протеусе или в железе?
21.11.2007, 17:42
Посылаю полную текстушку.
Показания осцилла:
50 ms - длительность
5 клеток в периоде.
Вот сейчас, тот же исходник, а частота 4 Гц, почему-то.
Прикрепленный файл: 5741312.rar
21.11.2007, 18:09
22.11.2007, 13:10
Теперь другая проблема:
//Clock frequency : 3,686400 MHz
PINB.0 = 1;
PINB.0 = 0;
DDRB=0x03;
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0b00000101; //clk1024
TCNT0=0b11011100; //50 Hz
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
TIMSK0=0x01; //interrapt
На выходе 25 Гц. Подскажите, пожалуйста, как сделать 50 Гц.
22.11.2007, 14:15
Сообщение от retcom
PINB.0 = 1;
PINB.0 = 0;
Нету смысла в таком выражении, нельзя присваивать PINу, с него можно только считывать...
22.11.2007, 14:38
Сказал спасибо: 65
Сообщение от dimonbest
Так-таки и нету смысла? И присваивать нельзя?
Очень даже можно, более того - так и нужно делать, для генерации меандра.
А вот второе присваивание действительно не нужно - работает только присвоение единицы, а не нуля.
И, кстати, частота должна быть именно 25, а не 50, так как каждое присвоение единицы, перекидывает пин в противоположное значение.
Для справки (даташит на мегу48, хотя, это и к другим атмелам относится):
22.11.2007, 14:47
Ты совершенно прав! Я убрал строку присваявающую 0, и ничего неизменилось.
И частота осталась 25 Гц.
Почему у меня неполучается выставлять различные частоты? Вроде делаю все по ДШ?
22.11.2007, 15:08
Сказал спасибо: 65
Сообщение от retcom
Где же " не получается"? Всё как раз получается, просто ты не знал, как работает вывод в пин - что он перекидывает пин туда-сюда, что означает деление частоты пополам. Теперь тебе остается удвоить частоту прерывания от таймера и получить искомую. Уменьши прескейлер в два раза.
А вот фигушки - предыдущее значение прескейлера не 512, а 256 - значит, одним TCCR0B'ом не обойтись, придется и другими параметрами играться.
22.11.2007, 15:24
В два раза не получается.
Можно делить только на 8-, 64-, 256- и 1024-.
Пытаюсь:
Код:
Clock frequency : 1,000000 MHz
PINB.0 = 1;
DDRB=0x01;
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x04;
TCNT0=0xB2;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
TIMSK0=0x01; |
Должно быть 50 Гц, а с вывода РВ0 снимаю 100 Гц.
У меня или 25 или 100 Гц почему-то всегда получается.
CVAVR while и таймер
kr11507 |
10 |
13.12.2008 21:29 |
Таймер на 5 часов
alecsandr27 |
Автоматика и аппаратура связи |
6 |
11.10.2008 20:25 |
Часы - таймер
s5s5 |
5 |
16.05.2008 11:36 |
Таймер
Serq |
18 |
27.11.2007 18:32 |
Таймер
dem9968 |
Делимся опытом |
1 |
03.02.2005 09:03 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:43.
