06.09.2011, 23:58
Вопросы по Open Logic Sniffer
Для отладки своих подделок на МК заказал Open Logic Sniffer. Пока идет посылка просматриваю документацию и софт который идет к железке. Возникло несколько вопросов:
1.Как понял из объяснения dosikus, выбор лог. состояния триггера в софте требуется для того чтобы после прохождения данной последовательности уровней началось записывание последовательности. А если мы не активируем работу триггеров (или активируем их но не выбираем маску) то возможен ли захват в реальном времени после нажатия кнопки Запись. Судя по Logic Analyzer User Guide можно, но както не уверен в том что правильно понял: Pressing the Capture button on the capture dialog initiates the sampling. The logic analyzer works by collecting the requisite number of samples at the given sampling rate for each of the channels. 2.Мало работал с различными низковольтными штуками кроме STM32, на плате OLS разведены места и под низковольтовую логику 3.3 вольта, но штырки на неё не паяют, походу она так уж редко используется, да и действительно где использовать 3.3 в. Если и 5 все время обходился как-то. 3.На OLS установлен неплохой ПЛИС. Кто нить извращался с ней в плане того, чтобы программировать под данный ПЛИС просто для самообучения, прошивать его к примеру чтобы светодиодом помигать, или для чего более интересного. 4. Не знаю пригодится ли в ближайшие время, но ни кто не делал для OLS схему согласования уровней КМОП(15 в)-ТТЛ(5 в)?
07.09.2011, 00:11
Сказал спасибо: 936
Re: Вопросы по Open Logic Sniffer
zOrd, Если триггеры не использовать запишется то что присутствовало на пинах
начиная с нажатия кнопки . Столько сэмплов сколько выставленно. Максимум 24к при 8 пинах вроде...
Но это мало будет походить на реал_тайм ...
Те пины что выведены на краевой разъем буферизированны . Без изменения "хавают" от 2.5 до 5 вольт . Ниже и выше не проверял .
Оставшиеся только 3,3 . К ним так же можно буфер пристроить.
Есть внешний триггер и вход внешней тактовой.
Есть один документ .
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 07.09.2011 в 00:28.
Сказали "Спасибо" dosikus
07.09.2011, 12:20
А желания прицепить к OLS вешний LCD для прорисовки графиков, не было? Для такого наверное жалко костыли навешивать, если такое вообще реально сделать.
07.09.2011, 22:27
Сказал спасибо: 936
Сообщение от zOrd
Ну так там похоже (если я правильно понял ) есть интерфейс (или заложен) с ЖК .
SPI точно есть . Возможно и небуферизированный порт для этих целей.
проект открытый . Исходники есть . Нет только желания , точней времени.
Kabron мог бы помочь , но похоже ему это уже надоело...
08.09.2011, 00:05
Придёт плата займусь отдельно этим вопросом(по сцепки с LCD).
Копался на сайте и наткнулся на: http://dangerousprototypes.com/docs/Dangerous_DSO как понял делается на базе OLS, точнее к нему осциллограф добавляется, планирую еще аналоговую часть от туда выдрать и на OLS её прицепить, когда закончат проект до конца.
08.09.2011, 00:07
Сказал спасибо: 936
zOrd, можно будет связаться с разработчиками . У меня так же куча вопросов и пожеланий.
Хорошо что приобщаешься ( если не против на "ты") , а то пока я один с Open Logic.
Зато как он выручает...
08.09.2011, 00:14
Сказал спасибо: 936
Кстати о птичках ...
Ничего не напоминает ?
А pkm не ты часом ?
08.09.2011, 09:30
ага, он самый)
здесь не удалось зарегаться под этим ником(
08.09.2011, 10:18
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
непонятно что можно проснифить с таким мелким буфером...
08.09.2011, 22:33
Сообщение от qwerky
С правильным подходом, все что душе угодно.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:42.
