08.09.2011, 16:50
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Помогите подобрать SMD компонент
Добрый день!
Подскажите низковольтный SMD диод, с током 0,5-1А.
Желательно недорогой и широкораспространенный, ибо надо купить быстро большую партию.
Заранее спасибо!
08.09.2011, 16:55
Сказал спасибо: 3,638
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Re: Помогите подобрать SMD компонент
уточните, какие параметры нужны,помимо тока, частота, обратный ток,тип корпуса (или просто размеры) - это минимум что нужно
как примеры http://www.smd.ru/katalog/ottki/index.khtml
08.09.2011, 17:03
Сказал спасибо: 43
Частота и обратный ток некритичны. Диод предполагается ставить в миниатюрное устройство, как защиту от переполюсовки. Напряжение - 12V. Корпус желательно поменьше, но не круглый (их труднее паять, катаются все время).
08.09.2011, 19:13
Под защиту любой в корпусе СМА http://catalog.compel.ru/vd/list?KORPUS=SMA
Под ваше применение - лучше Шоттки, они при переполюсовке ампер 10 держат, падение при этом не выше вольта, при перегреве их замыкает накоротко (серии STPS1L)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:19.
