27.11.2007, 07:39
Мини копировалка для CD-DVD
Доброе время, такая мысль сумашедшего, возможно ли с двух хDVD-R и DVD-RWх собрать, такую мини копир для CD-DVD.
я Так думаю, что можно. Но проблема встает в программировании и управлении.
Итак вопрос:
Возможно написать программное для управления и зделать программаторя для того чтобы вшить ето туда
27.11.2007, 09:42
Самый гавняный компьютер на базе микропроцессора Intel 80386 может послужить для этих целей. И себестоимость такого аппарата около 500 рублей))). Как альтернативу могу предложить написать программу под Windows 95, которая по нажатии "горячей клавиши" автоматически начинает копировать CD. Для этого необязательно ставить монитор, а достаточно лишь собрать коробку, сунуть туда Мать,БП, 2 CD+-RW , Винт на 1 Гб. и вложить свой интеллект в создание программы на дельфе первых версий. Все модули для записи CD уже созданы. Осталось проявить старание.
28.11.2007, 16:24
29.11.2007, 16:30
Для копирования DVD просто машинку по сильнее нужно(когда используются два привода - винт может курить бамбук в сторонке). Главное чтобы скорость передачи была приемлема. Кстати с модулями на запись дисков, слыхал я краем уха, не так всё просто.
Но нет ничео не возможного для старающихся программистов(особенно на Делфи )
29.11.2007, 19:38
да, но очень жаль когда ты не в зуб нагой в программинге
30.11.2007, 13:24
модет кто поможет неучу
30.11.2007, 18:57
и еще, можно ли ето както зделать не прибегая к комкпке потрохов компа, а просто два комбаина схема управления, нк для дампа можно вять допустим флэшку
30.11.2007, 19:14
Сказал спасибо: 12
Уважаемый inferno100, а можно поинтересоваться зачем Вам это понадобилось?
Писанина программ для железа занятие неблагодарное (особенно на Дельфи, чур меня, чур).
Вам ведь диски ставить и вынимать руками полюбому придется, так что и автоматизировать смысла нет - нажатие на кнопку копирования в нюре времени много не занимает.
01.12.2007, 12:58
Уважаемый inferno100!
вся беда в том, что софт который применяется для копирования и записи дисков, помимо того что пихает на диски данные, производит контроль записи и коррекцию ошибок, и хотите Вы или нет, без компа Вам в этом вопросе просто необойтись
01.12.2007, 16:09
Сказал спасибо: 12
хмм.. тут я позволю себе не соглаится. Контроль - это глобальная ошибка привода (со стопом дальейшей записи) и верефикация после окончания записи, а коррекция имхо там и вовсе отсутствует, так что проблем с реализацией это не сильно добавит.
Другой вопрос зачем?
Хороший копировщик должен напрямую обращаться к приводам и даже если они одной марки(т.е. девайс будет заточен только под приводы этой марки) придется разобраться в куевой хуче АТАшных стандартов и документации фирмы производителя привода по коммандам поддерживаемым этим конкретным приводом (которую еще будет весьма проблематично достать).
Т.е. только на компьютерный вариант программы уйдет около месяца (с поддержкой разнообразных приводов 3-4 месяца).
+ Перенос на контроллер этой беды приблизительно месяц.
Тут везде я имею в виду полное рабочее время.
И надо оно Вам, это нарушение?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:09.
