10.09.2011, 05:54
Сказал спасибо: 1,862
Контроллер аккумулятора сотового телефона
Зравствуйте форумчане! Хочу предложить тему использования контроллеров от аккумулятороа сотового телефона. Сами аккумуляторы довольно недолговечны и их часто приходится менять и вырасывать. Но внутри корпуса аккумулятора находится также и его контроллер, который остаётся исправным. Этот контроллер собран из высококачественных дискретных SMD копонентов, которые было бы заманчиво использовать в самодельных конструкциях (хотя бы в низковолтьных). С конденсаторами и резисторами никаких сложностей не возникает, даже если они не маркированы. Но ещё интереснее было бы использовать детали у которых 4-8 выводов. Судя по принципиальным схемам которые иногда попадаются, это простенькие микросхемы и транзисторные сборки MOSFET. Проблема заключается в расшифровке их маркировки и даташитах, которые я нигде не могу найти. Если у кого ни будь есть опыт использования или какая-то информация по этому вопросу - очень прошу поделиться! Думаю что такая инфа заинтересует очень многих.
10.09.2011, 06:07
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Re: Контроллер аккумулятора сотового телефона
Нет там ничего полезного (может только транзисторы) и то только от совсем старых батареек, они там 8 ног.
Сам контроллер работает как ключ, тоисть при напряжение 3.2 и 4.3 вольта он просто отключает батарею и всё.
Какая от него польза?
11.09.2011, 03:22
Слишком уж туманный ответ, на конкретно заданный вопрос. И приходится сомневаться в его точности. Судя по некоторым схемам, компараторов напряжений 3.2 и 4.3В там нет, хотя и их можно было бы с упехом использовать в самодельных зарядных устройсвах. Основное назначение этого контроллера - защита аккумулятора от аварийных перегрузок по току. Хотелось бы что ни будь более конкретного в виде даташитов, а не расплывчатых рассуждений, что там нет ничего полезного.
11.09.2011, 07:07
Контроллер контролирует падение напряжения на канале полевика. Даташит у каждой модели свой. Но практического применения кроме контроля батареи не вижу
11.09.2011, 09:56
Есть мысли: Литий ионный аккумулятор не переживет разряда ниже 3.0 В, собираюсь поставить контроллер от батареи сотового на вот этот аккумулятор http://www.parkflyer.ru/32983/product/8864/, запаралелив 4 аккамулятора и поставить на самодельный светодиодный фонарь.
13.09.2011, 14:17
Сказал спасибо: 138
Сообщение от o_evgeniy
Ну дык кто мешает, только зарядку всё равно надо будет, т.к. контроллер не являеться генератором тока а просто не даст перезарядить и до минимума разрядить батарею.
Но имейте в виду что это критичные значения батарейки.
Ежели вы зарядите до порога отключения то в таком виде нельзя хранить батарею, иначе она надуеться, лучше немного не дозаряжать.
13.09.2011, 15:50
Сказал спасибо: 919
Я вот купил несколько штучек MCP73831, которые заряжают элемент от USB. Очень рекомендую. А там хоть фанарик, хоть чего подключайте.
20.07.2012, 15:23
Сказал спасибо: 14
Holux GPSmile 62E. Был родной аккумулятор с платой заряда с 2 проводами. Заменил на аккумулятор от мобильного без родной платы (используется плата аккумулятора мобильного телефона), аккумулятор заряжается, светодиод стает зеленым, но вот неприятность:
Когда навигатор подключен к прикуривателю автомобиля и вдруг исчезает контакт, то навигатор выключается, хотя и есть аккумулятор, от этого же аккумулятора при повторном включении он работает. Помогите, пожалуйста, что надо сделать? С родным аккумулятором такого не наблюдал, может никогда контакт не пропадал...
21.07.2012, 00:38
Сказал спасибо: 30
21.07.2012, 12:53
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:21.
