11.09.2011, 22:55
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 286 сообщении(ях)
AVR IAR EEPROM PROTEUS
ЗДРАВСТВУЙТЕ Уважаемые
Возникла проблема
В IAR пишу
unsigned char __eeprom ee_tp_map [7][8];
int main( void )
ee_tp_map [1][1]= 1;
return 0;
IAR компилирует без ошибок
А протеус выдает ошибку –
invalid opcode 0x0001 at PC=0x0042
удаляю эту строку = все работает
12.09.2011, 06:50
Сказал спасибо: 78
Re: AVR IAR EEPROM PROTEUS
Под какой МК пишете программу? Если под AVR, то там действительно нет такого опкода (0x0001), учитывая, то, что строчек подобных ee_tp_map [1][1]= 1 в программе много, то, можно утверждать, что проблема скорее всего в протеусе, сделайте отладку, там будет виднее.
12.09.2011, 13:34
Сказал спасибо: 329
Вопрос решился добавлением к строке:
__no_init
Вот так ошибку не выдает:
__no_init unsigned char __eeprom ee_tp_map [7][8];
12.09.2011, 14:34
Сказал спасибо: 28
Я предполагаю что вы не тот файл грузите в Proteus.
12.09.2011, 14:49
Сказал спасибо: 19
Это ошибка в загрузчике прошивки в Proteus.
На самом деле такая ситуация не проверялась, и до сих пор никто не жаловался насчет этого, т.е. никто этим не пользуется.
Если пришлете тестовую прошивку (хотя бы в .hex) погляжу что можно сделать. Скорее просто заменю фатальную ошибку с прерыванием симуляции на просто предупреждение об ошибке. Не нравится "шум" в журнале симуляции, и при этом понимаете что делаете - отключайте сообщения загрузчика в настройках. Мне сообщение о такой ошибке много раз помогало, когда выбирал неправильный файл.
12.09.2011, 17:06
Сказал спасибо: 78
Сообщение от anapogo
__no_init
Я не использую ИАР, но мне стало понятно, что протеус, не находит файл с инициализацией переменных в ЕЕПРОМ, а при объявлении переменных ЕЕПРОМ без инициализации (__no_init ), протеусу такой файл не нужен и проблем нет.
12.09.2011, 17:10
Сказал спасибо: 19
Сообщение от nonamedov
Переменная с инициализацией в EEPROM попадает в прошивку, в адреса соответствующие памяти программ. При загрузке автоматически происходит декодирование команд. С переменной без инициализации такого не приосходит, т.к. в прошивке её нет.
12.09.2011, 17:58
Сказал спасибо: 78
TEHb, В протеусе нет возможности загрузить прошивку ЕЕПРОМ, в программаторах такая возможность есть, думаю, в компиляторе должна быть возможность настройки. CV такого нет, видимо(собственно, это несложно проверить), инициализация переменных в ЕЕПРОМ происходит в теле самой программы, а в IAR нет. Надо посмотреть ассеблерный файл.
12.09.2011, 20:20
Сказал спасибо: 65
Неправда. Прошивку EEPROM в формате BIN можно и нужно загружать в модель МК. Программа HEX2BIN.EXE поможет сконвертировать привычный вам кекс в бинарник.
12.09.2011, 20:32
Сказал спасибо: 78
Сообщение от ut1wpr
У меня протеус 7.6, для модели ATTINY2313 я ее не нашел (не вижу), только загрузка программной прошивки.
Как подружить AVR Studio и Proteus?
Serge_Serge_ |
Proteus |
27 |
13.12.2011 20:44 |
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU]
yurinform |
5 |
05.07.2011 19:00 |
Работа с EEPROM в IAR 5.50 AVR
sbcentr |
6 |
23.06.2010 00:03 |
[Решено] Проблема с eeprom в Proteus
Memfis666 |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
1 |
01.10.2009 15:38 |
IAR C for AVR. как создать файл для внешнего EEPROM?
prottoss |
7 |
07.11.2005 22:19 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:57.
