29.11.2007, 15:07
#1
Дежурное освещение из UPS
Привет!
У нас на предприятии необходимо установить дежурное освещение. Городить ничего не охота, поэтому выбрали применить компьютерный бесперебойник с нормально замкнутым реле. Светильники хотим поставить с люминисцентными лампами на 40 Вт.
Поэтому вопрос: Будет ли это вместе нормально работать ввиду специфики запуска таких ламп.
PS: Готовое устройство "дежурного освещения" стоит значительно дороже и меньше по мощности, поэтому ищем альтернативные пути
29.11.2007, 15:18
#2
Сказал спасибо: 2,089
А это смотря какая мощность ИБП (в Ваттах и VA), смотря сколько ламп. Светильники советские (с дросселем и стартером)? Или импортные (типа "экономичная лампочка")? Освещение "дежурное" или "аварийное"? Советские светильники долго зажигаются, на роль аварийных не слишком пригодны (моё личное мнение). Так же у них плохой cos(f) - запас по мощности у бесперебойника предусмотреть надо.
29.11.2007, 16:52
#3
Вобщем светильники должны включиться при пропадании напряжения (т.е. получается аварийные). Светильники с дросселем и конденсатором. Если они будут запускаться в пределах 5-10 с - это нормально. Вопрос в том, не повредят ли эти лампы бесперебойник своим запуском?
Еще сейчас продают ЛДС "змейкой" со вкручивающимся цоколем. Про них речь? Как они относятся к ИБП?
29.11.2007, 17:01
#4
Лампы со стартером при включении замыкают 220 на дроссель - есть небольшое увеличение тока в этот момент. Если ИБП выдержит этот ток - всё нормально, других проблем не предвидится.
Лампы с ввинчивающимся патроном (Е27) вообще работают схоже с компьютерным блоком питания. Эти включайте смело.
29.11.2007, 18:53
#5
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
если не секрет, это вы только для своих целей или собираетесь это всё потом пожарникам предъявлять?
30.11.2007, 06:50
#6
Вообще, я этим вопросом не задавался. Завод уже давно работает, аварийное освещение было, но от старости (видимо аккумуляторы) уже не работает. Надо востановить. За 4 года, что я работаю никакие пожарные ни разу не приходили, поэтому, я думаю, проблем возникнуть не должно.
30.11.2007, 09:37
#7
А Спилберг чертовски прав. Любая проверка отымеет по полной програме. Потом заставят найти подрядную организацию с лицензией на это дело. И уже эта организация дорого, но красиво, проложит по всем правилам и пожарную сигнализацию и аварийное освещение.
Кстати - прикиньте время, сколько будет гореть на аккумуляторах от UPS. 1 шт*12V*7Ah*80%/40W= полтора часа. Т.е. простенький ИБП при полной зарядке в идеальном случае протянет не полее полутора часов ОДНУ лампочку.
01.12.2007, 14:56
#8
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Ну сколько говорить: МАТЧАСТЬ НАДО ЗНАТЬ! Если у Вас BACK UPS, то так:‹12V*7Ah*80%/40W= полтора часа› оно работать НЕ будет! ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) См. мануалы-(apcc.ru),например. Любой BACK(не PRO и не тем более не SMART) будет гарантированно держать 15 минут, ибо НЕ следит за нагрузкой. кроме этого на выходе простых UPS форма напряжения - в лучшем случае меандр( о дроссельных схемах-забыть). Так что в принципе, жить будет в случае лампочек, имеющих в цоколе преобразователь. Тогда можно будет нацепить по 3...4 лампочки. Китайские. Для упрощения (тогда нужен приличный SMART) можно реставрировать сеть освещения(не меняя внешнего вида светильников) а инспекции предьявить имеющуюся доку. У нас такое прокатывало. Тогда UPS врезается после входного автомата этой системы и от лишних глаз закрывается. Кстати, а разве о приходе инспекции загодя не известно?? Граната системы "КВ" - и делов-то...
Сигнал глушится, но тогда придется следить за аппаратом (выключение по разряду батарей).
Может, поможет?
с уважением
01.12.2007, 15:25
#9
Сказал спасибо: 74
03.12.2007, 10:38
#10
Сообщение от R666
МАТЧАСТЬ НАДО ЗНАТЬ! Если у Вас BACK UPS, то так:‹12V*7Ah*80%/40W= полтора часа› оно работать НЕ будет! ..., ибо НЕ следит за нагрузкой. кроме этого на выходе простых UPS форма напряжения - в лучшем случае меандр( о дроссельных схемах-забыть).
Позвольте не согласиться - чистого меандра нигде нет. В крайнем случае прямоугольный сигнал со скважностью, такой что действующее напряжение равно 220В. Но такое наверное уже престали выпускать. Сейчас в моде "квазисинусоида". А дроссель - он и в Африке дроссель.
ИБП за нагрузкой по любому следит. В случае отсутствия в холостую не работает. В случае прегрузки отключается. А работает до полной посадки батареи аккумуляторов, а не 15 минут как "в документации написано".
Часовой пояс GMT +4, время: 23:54.
