30.11.2007, 19:15
нужна схема включения ламп
Доброе время суток!
Мне нужна помощь с такой вещью...
Надо сделать так, чтобы при открывании ворот (с пульта) в гараже включался свет и горел какое-то время: 5-10 минут. Проблема состоит в том, что ворота со всей управляющей системой уже сделаны, и мне с трудом представляется как ко всему этому подключитьсЯ. не подскажите микросхему или еще какое-нить решение этой задачи.
Заранее спасибо.
30.11.2007, 19:36
Re: нужна схема включения ламп
Сообщение от dvg89
Доброе время суток!
Заранее спасибо.
На воротах обязательно д.б. конечные выключатели( датчики ). Нужно (по схеме) узнать рабочие режимы(напряжения). По верхнему конечнику должен сработать контактор 1 габарита с пневмо-задержкой ПВЛ на нужное время (на отпускание)(правда, только до 3 минут), и все, ни какой электроники. Через НО контакты ПВЛ включите лампу. Или используйте, сигнал от контактора, на "подъем".
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
30.11.2007, 20:34
спасибо. а не подскажите как использовать сигнал от контрактора на подъем...какая схема нужна?
30.11.2007, 20:42
Сообщение от dvg89
Да, то-же самое, ставите ПВЛ на контактор на "подъем" и задержка работает(держит) заданное время после его "отрабатывания".
ЗЫ Что имеете, схематично "набросайте" плиз..."легше" будет
Удачи!
02.12.2007, 02:17
Подумайте а не проще поставить датчик движения???
такие продаются даже в комплекте с прожекторами.
также обычно в них есть датчик освещонности сто позволит экономить енергию.
Таким образом как только вы появились в зоне действия детектора лампа включится и будет гореть пока вы будете в этой зоне а далее после установленного времени ( обычно имеется возможность установки ) лампа выключится.
Также данное устройство требует минимум знаний достаточно подключить питание, покрутить управление и всё работает.
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
02.12.2007, 02:37
Сообщение от krasla
Пожалуй предложенное решение, на мой взгляд, наиболее рационально.
Однако, если Вы хотите решить задачу именно в Вашей постановке, то следует воспользоваться типовыми реле времени подключив реле непосредственно к приводу ворот.
Выбрать необходимое реле времени Вы можете перейдя по ссылке: http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe357.html.
С уважением, Алексей.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:59.
