12.09.2011, 11:46
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Проблемка с переобозначением пинов в Cyclone
Доброго времени суток! Вот написал прогу для EP2C5, в симуляторе все работает (Timing), начинаю переобозначать выводы как мне удобно - провожу Timing анализ - нет сигнала, а в фанкшинал все работает по-прежнему, да! еще и PLL не работает(((. Скажите, пожалуйста, уважаемые знатоки, как нужно правильно пины выбирать или же оставлять как квартус по дефолту установил?
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
Последний раз редактировалось serb-radio; 12.09.2011 в 11:59.
12.09.2011, 15:12
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: Проблемка с переобозначением пинов в Cyclone
Для начала неплохо бы проект выложить.
12.09.2011, 15:19
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Я делаю так как на рисунке. И после назначения пересобираю проект
Ремарка, картус не очень любит давать возможность назначить выводы для "неопределенной" микросхемы - укажите полную маркировку.
Надеюсь я правильно понял вопрос.
12.09.2011, 15:25
Сказал спасибо: 442
В Quartus-е есть такой инструмент Pin Planner, запускаете его и указываете для каждого вывода тот номер, который нужно. После этого перекомпилируете проект. Не забывайте, что в качестве тактового входа можно использовать не все выводы корпуса.
misterdi<@>i.ua
13.09.2011, 07:41
Сказал спасибо: 26
Нашел в чем косяк, извините, что сбил с толку: ПЛЛ работает некорректно! (странно, вроде б проверял, в фанкшинал анализ - работает нормально!).
Вопросек немоного не по теме: фпга эту можно тактировать напрямую с генератора как обычную сплд? или только с помощью ПЛЛ, это раз! и ткните носом, где я неправильно законфиггил ПЛЛ? проектик прилагается (там согласованные фильтры, если что, делаю их впервые, так шо особо не ругайте, еси можно - дайте рекомендации)
13.09.2011, 13:01
Можно тактировать и внешним клоком.
В проекте не хватает файлов симуляции и PLL никак не обозначен.
16.09.2011, 12:16
Сообщение от serb-radio
Хотел уточнить, что только PLL без внешнего генератора не работает.
Внешний генератор - должен быть хороший, FPGA чувствительна к помехам и нестабильности клока.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:05.
