12.09.2011, 12:44
Сказал спасибо: 739
Кодевижен ругается на умножение
Доброго времени, не могу сообразить, что не нравится компилятору.
Простой код.
Код:
long int n;
int i;
n=i*100; |
Выдает
Warning: C:\cvavreval\121.c(8: overflow is possible in 16 bit multiplication, casting to 'long' may be required
Какое может быть переполнение , когда грубо int от -32000 до 32000 и умноженный на 100 32000*100=3 200 000.
А long int имеет диапазон в два миллиарда ?
Или тут что другое, ошибки то нет, горчичник желтый, но хотелось бы разобраться.
12.09.2011, 13:05
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Re: Кодевижен ругается на умножение
а попробуйте написать n = i * 100L
12.09.2011, 13:24
Сказал спасибо: 384
Сообщение от E_C_C
У Вас хоть пишет, MPLAB C30 вообще по тихому отбрасывает старшую часть.
Решается так: n=(long int)i*100;
Сказали "Спасибо" AJScorp
12.09.2011, 18:28
Сказал спасибо: 739
Оба способа работают, ещё бы понять что они значат )).
Если с n=(long int)i*100; более менее понятно , тут приведение типов к одному общему.
А вот что дает L на конце ?
12.09.2011, 18:35
Сообщение от E_C_C
Да то же самое - что число 100 в формате long int
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
