12.09.2011, 13:29
Кто чем проверяет БП
Помню из метрологии проверялись параметры, как: ток, напряжение, пульсации, стабильность, особенности конструкции. Как мерить в заводских условиях обсолютно ясно, а в домашних?
Задумал я собрать прибор так называемый нестандарт, каторый ба заменил бы хотя бы часть элементов рабочего места для проверки БПов, может кто уже применяет подобное? обсудим!?
12.09.2011, 13:50
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,277 раз(а) в 6,377 сообщении(ях)
Re: Скажите кто чем проверяет БП
Гдето в тырнетах натыкался на "умную" нагрузку блока питания на полевом транзисторе. Управлялось компьютером с возможностью иммитации всевозможных режимов, как то импульсный, сброс наброс нагрузки, и.т.п.
12.09.2011, 13:53
12.09.2011, 14:46
Re: Кто чем проверяет БП
Интересно! и даже поучительно! применить комп в проверке БПа я не думал, разве для анализа или к последнему пункту -определённые условия. Вот есть у соседей такая разработка, как направление мона принять.
12.09.2011, 14:52
В принципе неплохо, но желательно и импульсную нагрузку иммитировать для проверки устойчивости.
12.09.2011, 20:11
добавить мультир я думаю будет не сложно ну типа 555 а в место R6 поставить ключ
12.09.2011, 20:26
Сказал спасибо: 376
Сообщение от VladimirIvan
Большинство самодельных лабораторных БП сходят с ума от импульсных нагрузок.
Интересно было бы увидеть схему какого нибудь тестера по этому поводу.
12.09.2011, 20:44
мне представляется, что от проникания такого рода влияния мона избавиться большим Лэ на выходе БПа ну и госящего Цэ пикоф с1000 или про иное разговор?
12.09.2011, 22:34
Сказал спасибо: 376
Попробуйте свой лабораторник применить для питания какого-нибудь блокинг генератора, даже небольшой мощности, единицы ватт, примерно хотя бы такой
и посмотреть что будет твориться с режимами ограничения по току.
13.09.2011, 10:05
Надо будет попробовать, даже интересно! параметры транса важны? А вообще я питал от своего последнего БПа у-ва с излучением ВЧ, они так бесят защиту, что ваще БП не работает как стабилизатор, а лечится всё просто! Провода идущие от БПа к у-ву продеваются через ферритовое кольцо несколько витков. И в случае блокинг генератора мне кажется мона выкрутиться но я попробую обязательно.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
