12.09.2011, 15:35
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Как сигнал 0.5В передать по линии с напряжением 13В(DiSEqC)
Доброго дня. Не сложилось у меня с аналоговой схемотехникой, отсюда вопросец, думаю, несложный для специалистов, поэтому задал сюда.
Привязываюсь к DiSEqC v1.2: имеется мотоподвес тарелки, которым надо управлять без тюнера.
Но это все не так важно. Собственно, задача.
По линии (коаксиал) передается питание 13..18В. Нужно по необходимости напряжение понизить до 13В и затем с амплитудой 0.5В (т.е. 12.75-13.25В) передавать пачки импульсов с частотой 22кГц. Собственно, сгенерировать эти пачки не проблема, а вот аналоговая часть у меня вызывает вопросы. Подскажите, хотяб куда рыть, что-то не доходит слету.
Спасибки.
Невежество всегда на что-нибудь испражняется.
12.09.2011, 15:44
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,277 раз(а) в 6,377 сообщении(ях)
Re: Как сигнал 0.5В передать по линии с напряжением 13В(DiSEqC)
Примерно вот так
12.09.2011, 15:51
Сказал спасибо: 50
Даже стыдно, сказывается длительный отход от радиоэлектронных дел. Спасибо). Правда, вопрос что поставить между генератором и линией, чтоб перед передачей устанавливал уровень 13В, а после оной возвращал все на место -- открытый...
12.09.2011, 16:10
Какой ток потребляемый по 13вольт
12.09.2011, 16:15
Сказал спасибо: 50
500мА пиковый, 350мА средний (основная нагрузка -- коллекторный двигатель)
12.09.2011, 16:26
Сообщение от lisergin
Так пляшет от нагрузки, или от чего?
12.09.2011, 16:51
Вот вариант попроще.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 12.09.2011 в 16:54.
12.09.2011, 16:56
Сказал спасибо: 50
По коаксиалу передается питание и сигналы управления. Питание -- 18В 500мА максимально. Перед посылкой команды передатчик должен понизить питание на линии до 13В, выдать команду и опять вернуть все как было. Мой движок хочет 300 с копейками милиампер, в момент его старта, естественно, скачет до почти 500мА.
Проблема еще и в том, что напруга, которая будет подаваться на схему пока непонятная, но находится в пределах от 13В до 18В, поэтому задача, чтобы передатчик сигнала мог установить линию в 13В, передать, потом линию отпустить. Т.е. грубо говоря, нужен какой-то стабилизатор напруги 13В включаемый и отключаемый (эмитерный повторитель?).
Конечно, в идеале, желателен кусок схемы, который по приходу меандра на вход выдаст на линию сигнал с размахом от 12.75 до 13.25В (плюс-минус, конечно, причем процентов 10 -- свободно)
12.09.2011, 16:58
Сказал спасибо: 50
VladimirIvan, на самом деле спасибо, кое-что проясняется. Буду пробовать.
Да, не сталкивался практически с таким включением КРЕНок, что у них со скоростью переключения? 22кГц вытянет?
А, теперь дошло о чем Вы спрашивали. Нет, пляшет напруга в пределах стандарта. Т.е. этим DiSEqC предусмотрено, что напряжение может быть 13 или 18В, в том числе и между ними, а в моем случае можно было бы ограничится 13ю, но уж очень движок меланхолично крутится от такой напруги.
Последний раз редактировалось lisergin; 12.09.2011 в 17:05.
12.09.2011, 16:59
Сказал спасибо: 824
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
это Вы делаете дизек-свитч? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
я делал такое, ищите на pic-avr.narod.ru
читайте стандарт DISEqC - я на нем собаку съел
а схему берите из спутникового ресивера GIS-8001 (8005\7700) - они одинаковы
Я оттуда брал
еще можно посмотреть в схемах ресиверов OpenBox и Globo
вот как я делал:
http://pic-avr.narod.ru/avr/DUUO2PL/DUUO2PL.htm
Часовой пояс GMT +4, время: 16:18.
