Непрочитано 12.09.2011, 17:35
dexter_khm
dexter_khm на пути к лучшему
По умолчанию AT91sam7s + LCD i2c TIC107 (PCF2119)
Здравствуйте у меня проблема с АРМом AT91sam7s256 .
Есть AT91sam7s256 и экран TIC107 на чипе PCF2119 и я пытаюсь это все подключить.
Возможно у когото есть примеры работы sam7 по шине i2c с какимнибудь экраном????
инициализацию на свой TIC107 я вроде нашел.
http://www.avrfreaks.net/index.php?n......768&start=0
http://kvorb.ru/2010/02/13/primer-raboty-s-tic107/
Атмеловские примеры я смотрел. Там из i2c и TWI только работа с внешней памятью 24хх . Именно этот пример я пробовал переделать. Проблема в том что примеров работы именно LCD а тем более TIC107 нету. Получается негде посмотреть правильным путем я иду или нет.
Помогите примером наверняка ктото чтото такое до ума доводил.
dexter_khm вне форума
ARM7MODA - Запуск LCD в 4-bit mode на AT91SAM7S projects.org.ua Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 09.02.2011 14:13
LCD I2C на PCF2116 vvv33 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 14.07.2010 22:02
Драйвер для LCD Tic107 kuksin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 05.03.2010 15:01
I2C & LCD & LPT ?? AnB Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 06.07.2005 23:23
Не могу разобраться с LCD init_sub Информация по радиокомпонентам 6 02.04.2004 04:40
Часовой пояс GMT +4, время: 09:55.
