01.12.2007, 19:24
вертикальное расположение LCD на ks0108
Добрый всем вечер! Возник вот такой вот вопрос. В даташите про ориентацию (гусары молчать ) ничего не увидел, а протеуса при развороте экрана все нормально или придется самому программно все делать?
08.12.2007, 20:00
неужто никто не делал
08.12.2007, 21:11
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,350 раз(а) в 1,995 сообщении(ях)
Сообщение от mega_john
Дык, вопрос никто понять не может.
09.12.2007, 19:49
Сообщение от Kabron
ну так бы и сказали
например в контороллере PCD8544(экран от nokia 3310) есть параметр addressing, который может быть horizontal или vertical, что очень бывает удобно, в контроллере ks0108 такого не нашел, НО, протеус при развороте экрана вертикально, все прекрасно отображает, пример:
09.12.2007, 21:33
Сказал спасибо: 704
Опять же пример свой выкладывай. так тут принято. Наверяка ножки перепутаны.
09.12.2007, 21:46
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
В протеусе нельзя смотреть на дисплеи сбоку.
Это такой небольшой баг, ну может быть даже не баг, а недоработка. Поэтому, если вам нужна не горизонтальная а вертикальная ориентация дисплея, - придется поворачивать голову на 90 градусов.
Этот вопрос я обсуждал с Лабцентром с пол - года назад. Возможно, в будущем эта недоработка будет исправлена.
10.12.2007, 14:31
дык мне и надо в жизни получить как на втором рисунке
10.12.2007, 17:53
Сказал спасибо: 65
Так ведь "недоработка будет исправлена" не в сторону "в железе тоже повернём", а в сторону "и в софте переворачиваться не будет". Нет в мире совершенства.
10.12.2007, 19:26
Если хотите получить изображение сбоку, придется дорабатывать программу. Одним взмахом волшебной палочки сделать не получится.
11.12.2007, 14:01
Сообщение от Gordey
вот про это и был вопрос, может я не заметил вертикальной адресации, а протеус знает
значит будем делать сами, спасибо всем!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:41.
