8ГДШ-2-4 (6ГД-17)
Назначение - применение в открытых выносных акустических системах бытовой радиоаппаратуры 2-й группы сложности в качестве среднечастотного звена при работе в помещениях. Использование: общепромышленное, экспортное. Головка громкоговорителя электродинамического типа, широкополосная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью.Диффузодератель изготовлен штамповкой из стали. Диффузор конусный с тангенцияльным подвелом и пылезащптный колпачёк изготовлен из бумажной массы. Центрирующая шайба из готовлена из ткани с пропиткой.
Технические характеристики
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 100 ... 12500
Уровень характеристической чувствительности, не менее Дб 91
Рабочая мощность Вт 0,9
Неравномерность АЧХ Дб 14
Полный коэффициент гармонических искажений при подведении мощности, соответствующей номинальному звуковому давлению , %,
ниже 1000 Гц 5
выше 1000 Гц 3
Номинальное электрическое сопротивление Ом 4
Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 8
Предельная долговременная мощность Вт 20
Предельная кратковременная мощность Вт 35
Частота основного резонанса Гц 100+30-20
Полная добротность 2+-0,8
Габаритные размеры мм d160x54
Масса г 400
Сведения о конструкции звуковой катушки
Марка провода Гц ПЭВЛ
Диаметр провода мм 0,125
Количество слоев намотки 2
Количество витков в 1-ом слое 26
Количество витков во 2-ом слое 23
Омическое сопротивление катушки Ом 4.3+-0.9
Высота звуковой катушки мм 11.3
Внутренний диаметр мм 15,3
Внешний диаметр , вместе с намоткой мм 16,1
Доработка
http://audioportal.su/archive/index.php/t-1507.html
