13.09.2011, 20:13
Ассемблер
В младшую тетраду порта Р1 вывести число десятков от числа 044b.Старшую тетраду необходимо оставить без изменений.
Подскажите, пож-та, как это сделать
13.09.2011, 20:46
Сказал спасибо: 78
Re: Ассемблер
Примерно так:
mov a, #044h;
mov b, #10
div ab;
mov b, a;
mov a, P1;
anl a, #0F0h;
orl a, b;
mov P1, a;
Последний раз редактировалось nonamedov; 13.09.2011 в 21:11.
Сказали "Спасибо" nonamedov
13.09.2011, 21:05
Re: Ассемблер
Сообщение от nonamedov
Примерно так:
Спасибо огромное!))))
13.09.2011, 21:11
Re: Ассемблер
Примерно так:
а это будет помещаться в одну тетраду?
13.09.2011, 21:15
Сказал спасибо: 78
Re: Ассемблер
В коде были ошибки (я не совсем правильно понял задачу), исправил, посмотрите еще раз.
Сообщение от kapsula1
Не всегда, если число больше 159, то уже нет.
13.09.2011, 21:19
Re: Ассемблер
ммм...это создает проблему
13.09.2011, 21:44
Сказал спасибо: 78
Re: Ассемблер
Это принципиальное ограничение, на четырех разрядах больше 15 не поместится, но, ведь, размер отведенный для десятков можно увеличить на еще один разряд (5 бит, 0-31), тогда можно будет для любого восьмиразрядного числа.
13.09.2011, 21:49
Сказал спасибо: 78
Re: Ассемблер
Вот вариант для 5 бит(петрада ):
mov a, #044h;
mov b, #10
div ab;
mov b, a;
mov a, P1;
anl a, #070h;
orl a, b;
mov P1, a;
13.09.2011, 21:53
Re: Ассемблер
=)там требуется именно для тетрады)
а почему вы записали 044h?044b не существует?я не правильно записала?
13.09.2011, 22:01
Сказал спасибо: 78
Re: Ассемблер
Тогда никак, математику еще никто не отменял и я не волшебник.
Да, неправильно, буквой h обозначаются шестнадцатеричные, а b двоичные (0 или 1) числа.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:44.
