13.09.2011, 20:27
Схема vga-граббера
Приветствую всех,
Ни у кого нет схемы какого-нибудь vga-граббера, ну что-то по типу этого - epiphan vga2usb? Сложно ли вообще ту схемотехнику повторить, доработать может быть?
13.09.2011, 22:22
Сказал спасибо: 442
Re: схема vga-граббера
Посчитайте поток от ВГА- выхода. Навскидку нужно Циклон(1-2-3)/Спартан(2-3-5) + CY7C68013 + AD9888 Может еще и ОЗУ какое-нибудь нужно будет.
misterdi<@>i.ua
14.09.2011, 08:41
а что нужно на выходе получить?
14.09.2011, 09:08
Дружище, гугл затупил по поводу Циклона и Спартана! - попробуй объяснить мне землянину, что это такое?
14.09.2011, 09:11
Сообщение от cober2002
на выходе вообще возможна доработка - например не по USB это все слать, а скажем на карту памяти сохранять. или по LAN'y ...
14.09.2011, 09:15
я собственно к тому, а чем не устраивает софтверное решение?
например http://www.izone.ru/multimedia/utilities/camstudio.htm
14.09.2011, 11:38
нет, необходимо именно аппаратное решение !!
14.09.2011, 11:42
и еще вопросик сам собой напрашивается, - раз "оцифровка" vga - достаточно ресурсоемкая весчь, скажите, можно ли / трудно ли "снять" сигнал где-то на участке до ЦАП видеокарты? например как-то считать микроконтроллером с видеопамяти? там ведь где-то есть кадровый буфер, содержащий кадр в цифре, вот его бы и получать при необходимости! в общем допустимо даже не кадр снимать а какой-то дамп - потом из него выделить кадр с помощью написанного софта / еще чего-то.
реально ли такое сделать устройство, насколько трудно? еще раз повторю, необходимо именно аппаратное решение, и ограничений по железу/софту здесь в общем нет..
14.09.2011, 17:40
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
считать из памяти оно в принципе не большая проблема
остается только спросить у разработчика видеокарты КАК именно он хранит кадр в памяти и по какому адресу
14.09.2011, 18:20
Сказал спасибо: 2,073
Раздербанить ЖК-монитор. Там уже АЦП есть, остаётся только прикрутить ПЛИС, как MisterDi посоветовал, и карточку на 64 гига.
Автомобильный видеоригестратор (незаметно засунутый в спинку кресла жертвы) не подойдёт?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:47.
