14.09.2011, 14:40
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Как "врезать" таймер в ЗУ?
Уважаемые форумчане!
Подскажите, как грамотно врезать таймер в зарядку для автомобильного
аккумулятора. Функции таймера - включение ЗУ в установленное время, выключение ЗУ через заданное время. Таймер питается от отдельной обмотки тр-ра ЗУ. На выходе таймера: 1.8v - включено, 0.1v - выключено. Зарядка обеспечивает заряд батареи стабилизированным током. Регулирующий транзистор - IRF540.
Заранее благодарю за любые идеи!
14.09.2011, 15:22
Re: Как "врезать" таймер в ЗУ?
Какой таймер, какое время, управляющий ток по 1,8 какой
14.09.2011, 15:42
Сказал спасибо: 32
Таймер - отдельное устройство на PIC16F628A с возможностью программирования времени включения и выключения к. л. нагрузки по ноге 10. Красный светодиод тянет в полный накал!
14.09.2011, 22:30
Сказал спасибо: 97
Транзистор + реле, надёжно и дёшево.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
14.09.2011, 23:27
Сказал спасибо: 919
15.09.2011, 02:56
Сказал спасибо: 32
Сообщение от telekot
Этот вариант ввиду имеется. Вопрос: с помощью реле отрубать (врубать) выход ЗУ, питание ЗУ или только силовую часть устройства?
Спасибо!
15.09.2011, 07:35
Сказал спасибо: 10
Так Вы сначала для себя определитесь, что хотите отключать таким реле, транзистор IRF540 или общее питание ЗУ. Если общее, то очень хорошее предложение у Easyrider83, а если выход на транзисторе, то можно шунтировать оптопарой его напряжение затвор-исток, управляемой от МК. Определитесь с Т.З.
15.09.2011, 17:05
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Easyrider83, привёл фото таймера без задержки на включение. Зайдёте в магазин, увидите аналогичный, но с ЖК дисплеем, у него недельный таймер, 4 события вкл и выкл. Покупал год назад за 270 руб.
Если есть устройство, управляющее св.диодом, и есть желание его использовать, можно взять оптосимистор с силовым симистором, поставить в первичку. Как вариант.
Последний раз редактировалось alxchep; 15.09.2011 в 17:08.
17.09.2011, 13:15
Сказал спасибо: 32
Сообщение от alxchep
Первичку отрубать нельзя! Таймер питается от тр-ра ЗУ! Видимо остановлюсь на варианте - ключ на транзисторе, реле включает/отключает выход ЗУ. Спасибо всем ответившим!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
