Я прошу прощения, но сначала было написано, цитирую:
"... закон Ома не обманешь..." и далее
"...Р=...(Uквадрат) / 2*R...", как же это согласуется с законом Ома?
Потом оказалось, что Вы под этой выкладкой подразумевали
Сообщение от AlexK77
Просто детский садик
Всё надо разжевать
Напряжение бортовой сети при работающем двигателе 14,4В
Поэтому амплитудное значение при мостовой схеме МОЖНО
принять равным 12В
Действ. значение соответвенно U делить на корень из 2
отюда формула
Р=Uдейств^2/R= Uампл^2/2R
куда уж тут сразу разобраться. Ну теперь понятно, откуда 2R.
Только корректнее, имхо, написать
Р=Uдейств^2/R= (Uампл^2/R):2, сочетание 2R производит впечатление двух последовательно включенных резисторов.А вообще - то я всю жизнь пользовался формулой Рвых=Uвых^2/R, измерял Uвых вольтметрами, кои в большинстве своем сразу показывают действующее значение, естественно на 2 ничего
делить не надо. Ну чтож, в данном случае
моя мощность "амплитудная", Ваша - "действующая", и пусть ее, не будем же считать количество выделяемого тепла.
Насчет секса с трансформатором. Лично мне намотать пару сотен витков на тороид - дело 20
минут. На 100 Вт тороид имеет небольшие гобариты. Если смущает вес, то его же
в машине возить, а не на руках носить. Далее - цена. Хороший динамик и стоит жорошо.
Третье. Микросхеме в 2 ома нехилый ток нужно отдать. Надежность под вопросом.
Четвертое. Предложено для Glycksun и его 12 Ом динамика.
Удачи!
