Приветствую! Такой вопрос. Использую микросхему SD45216, ее даташит
http://www.e-neon.ru/user_img/catalo...ts/sd45216.pdf Как стабилизатор тока-напряжения. Входное напряжение 15В, выходное 13,6. Ток ограничения 0,25А схема типовая, из даташита, с пересчитанными номиналами. У микросхемы есть тонкость. Похоже она не расчитана на выходное напряжение больше 6В. Так как такое ограничение по усилителю с токового резистора. Что бы обойти это ограничения я использовал делители на входы 5 и 6. 1К на землю и 3К на резистор. 1%. Микросхема работает, напряжение стабилизирует. Но ток не стабилизирует! В этом и засада. Может кто знает похожую микросхему? Мне очень важен выход на индикатор. Что, бы при наличии нагрузки он светился, а при отсутствии -нет.
