06.12.2007, 15:56
#1
Аналоговый компаратор
Аналоговый компаратор. Имеет два выхода INT0 и INT1. К одному подключается аналоговый вход, к другому опорное напряжение (для измерения длительности аналогового синала - длины волны, если установить срабатывание прерывания по перепаду с 0 на 1). Опорное напряжение, от куда брать и сколько оно должно быть? 0?
06.12.2007, 16:58
#2
На базе МК уже аппаратно организован аналоговый компаратор со входами AIN0 AIN1 (AVR, за пики незнаю) Вот структурная схема из ДШ, более подробно читай ДШ своего контроллера
06.12.2007, 17:19
#3
Re: Аналоговый компаратор
Сообщение от retcom
Ну, ладно, вход с выходом можно перепутать на автомате. Но длину нужно измерять метрами, т.е. линейкой или чем-там, но не МК. Если Вы имеете ввиду отрезок времени - длительность аналогового сигнала, то необходимо определиться, что является началом временного интервала, а что концом (его же). ИМХО Вы хотите использовать для этого компаратор МК. Тогда посмотрите диапазон входного напряжения компаратора. Если Вы подадите на вход напряжение, выходящие за диапазон от 0 до напряжения питания, то можно легко запалить МК. Необходимо Ваш сигнал сначала привести в нужный диапазон. Далее определяемся с опорным напряжением. При уровне сигнала выше опорного компаратор имеет состояние 1, ниже - 0... Впрочем дальше нужно знать что собственно требуется. На догадках далеко не уедешь.
Удачи.
06.12.2007, 17:53
#4
Вроде ясно написал:
Я знаю это.
У меня аналоговый сигнал. Я хочу чтоб срабатывало прерывание, когда проходит перепад с 0 на 1.
Вот и спрашиваю про опорное напряжение, сколько оно должно быть и откуда подсоеденить.
Вы наверно электронщик?
Если мне нужно шесть аналоговых компараторов, как это сделать?
06.12.2007, 17:57
#5
Ваших данных недостаточно для ответа.Укажите амплитуду вашего сигнала.Переменный или нет?Если нужно 6 ставте 6 компараторов.
06.12.2007, 18:31
#6
Амплитуда 5 V.
Переменный или нет?
Да.
06.12.2007, 18:53
#7
Можно просто заземлить один из выводов компаратора и вас будт непременно ждать счастье.Те опорное напряжение будет равно 0 и компаратор будет срабатывать а момент перехода вашего сигнала через 0.При выборе компаратора обратите внимание на быстродействие.Кстати вы видимо из ложной скромности умолчали о частоте
06.12.2007, 19:01
#8
Соединить его с GND через диод?
8 000 000 Гц. частота МК.
![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) Да вот такой я скромняга. 50 Гц.
06.12.2007, 19:23
#9
Сказал спасибо: 936
Слова "retcom" и "50 гц" вызывают тревогу .
06.12.2007, 19:25
#10
Кстати аналоговый компаратор имеет входы не INT1 и INT0, а AIN0 и AIN1.
если нужно отследить переход с 0 на 1 то зачем вообще использовать компаратор?
Не лучше ли напрямую использовать прерывания INT0 или INT1? у АВР конечно
Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.
