20.09.2011, 01:09
pic16f877
пожалуиста помогите с pik16f877 нужна схема подключения. написал прогу в ldmicro. назначил пины, компилировал в hek. записал с помошью pik-kit2 . и немогу включить pik, куда поддавать напряжение и куда сажать кварц
20.09.2011, 01:26
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 105 сообщении(ях)
Re: pic16f877
Сказали "Спасибо" aristak1
20.09.2011, 01:55
Re: pic16f877
а канкретнои схемы не наидётся.
20.09.2011, 10:12
Сказал спасибо: 918
Re: pic16f877
13 и 14 ноги кварц. Можно без кондебоберов.
И на первую ногу резистор около 100к на питание - резет.
20.09.2011, 23:33
Re: pic16f877
по подробнее если можно. схема не наидется.
21.09.2011, 09:16
Сказал спасибо: 442
Re: pic16f877
pik16f877 - такого в природе не встречал, есть piC16f877. А какой корпус у Вашей ИМС? они бывают в 3-х типах корпусов. один 40 выводов и два по 44 вывода. Соответственно подключение питания и сброса отличается. Тип корпуса определяется или по внешнему виду или по последним буквам маркировки. Подробно все это расписано в соответствующем документе от производителя.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
22.09.2011, 00:41
Re: pic16f877
спасибо вам за ответ,я имею в виду pic16F877 в корпусе DIP 40 ног. datasheet от него в интерчете не могу наити. И ешё меня интересует как pic-ом включать 24 вольтовое реле и пускатель 220 в.Что поставить на выходе pic 5 вольтовое реле или транзисторы для их включения,если можете помогите,заранее спасибо.
22.09.2011, 09:03
Сказал спасибо: 351
Re: pic16f877
Например на русском https://kazus.ru/guide/microchip/index.html
Управляй лучше MOC оптопарой,точно не помню тип и на симистор.
Глаза боятся,а руки делают.
22.09.2011, 11:28
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: pic16f877
Попробуй как на картинке.
Реле через ULN2003 подключать лучше всего, но что то ты здоровенный камень выбрал для управления релюшкой.
Опиши задачу которую должен выполнять контроллер.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю.....
Последний раз редактировалось Maxim39; 22.09.2011 в 11:33.
Сказали "Спасибо" Maxim39
22.09.2011, 12:32
Re: pic16f877
спасибо за ответ.
я механик в советских лифтах собираю шкаф управления с помошью реле теперь хочу собрать на pic16f877 в него будут входит сигналы с кнопок вызова и с датчиков селекции (селекция,для того чтобы лифт двигался к месту вызова) а выходные сигналы с пика идут на реверс двирного мотора и на пускатели направления,также на пускатели большой и малой скорости и на несколько реле для всяких мелочей,надеюсь поймёте.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:10.
