07.12.2007, 12:27
Сказал спасибо: 6
Однокристальный усилитель 1Вт
Подскажите пожалуйста, какой лучше использовать однокристальный усилитель, желательно с минимумом обвески, питание 5 вольт, усиление до 1 ватта?
07.12.2007, 12:51
Сказал спасибо: 14
Re: Однокристальный усилитель 1Вт
Сообщение от Vetalllllll
усиление до 1 ватта
Ватт - единица мощности, а не усиления.
Посмотрите, например LM386.
07.12.2007, 13:29
Сказал спасибо: 6
Так там 300мВт на выходе и обвески с десяток элементов, нужно по-мощнее и проще. Собственно идея такая, что места нет лепить обвязку. Поэтому желательно одна м-ма.
07.12.2007, 14:12
Сказал спасибо: 14
Разберитесь с усилением, мощностью, нагрузкой и сформулируйте грамотно вопрос иначе google Вам в помощь.
PS При 5В питания с помощью одного транзистора легко получить и 2Вт мощности при соблюдении ряда условий.
07.12.2007, 14:17
Сказал спасибо: 6
спасибо
07.12.2007, 14:45
Сказал спасибо: 429
Чей-то сильно я сомневаюсь, что с 5 вольт можно так легко получить 1 Вт. Максимум - 300 мВт. Это ежели без мостовой схемы! С минимальной обвязкой это - LA4425 (+ три конденсатора).
А мостовые усилители по заданным условиям это: TDA7056 (+ резистор и конденсатор), TDA8541 (деталей чуть побольше), TDA2822 (еще больше).
Еще вариант - использовать камень стереоусилителя, скоммутировав каналы по входу как мостовой. Кстати, такой вариант описан прямо в даташитах на многие стереокамни, так что ничего особенного изобретать и не придется.
В любом случае нужно знать, к чему у топикавтора имеется доступ и исходить из этого. А то насоветовать можно много чего, и все - в свинячий голос...
07.12.2007, 14:55
Сказал спасибо: 6
вот теперь точно спасибо! Переварю эту информацию и если что задам более узкие вопросы.
07.12.2007, 17:56
Если не пугают мелкие корпуса, рекомендую самые простые по обвязке бесфильтровые мостовые усилители: LM4673 или TS4962.
При 5В они спокойно выдадут вам даже 2,5Вт.
Радио ДЕЛАНЕТ - необычная электроника своими руками!
07.12.2007, 18:05
Сказал спасибо: 6
Мелкие корпуса только приветствуются, спасибо.
07.12.2007, 18:12
Еще LM4675 аналогичный, но немного подороже.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:52.
