09.12.2007, 11:39
Разработать модуль памяти микропроцессорной ИС на БИС ЗУ
Ребята, помогите.. Нужно
1 Разработать модуль памяти микропроцессорной ИС на БИС ЗУ 6Кх32–ОЗУ; 2Кх16-РППЗУ:
В прикреплёном файле я выложил задание полное и миркосхемы, которые даны, с помощью которых нужно это все сделать ... я таких микросжем в интернете вообще не нашел .. не знаю откуда только препод их взял
Пожалуйста, помогите, хотябы 1 часть, в ней я застрял...
Прикрепленный файл: 5304783.rar
09.12.2007, 13:45
Относительно даташитов на советские микросхемы - не тратьте времени. Ищите их зарубежные аналоги - и скачивайте даташиты на них. Дальше - линейки - по объему - для озу Вам нужно 6к на 32 при условии - 1 имс - 2к на 8. Тогда их нужно - 3 на 4 - 12 штук. Для выборки - ставим дешифратор на старшие адреса - и их выходы на чип селект. Аналогично и для пзу.
разум когда-нибудь победит... (с)
09.12.2007, 15:10
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Разработать модуль памяти микропроцессорной ИС на БИС З
Сообщение от Sin9ikat
А зачем их искать в интернете? В задании есть вся необходимая информация на них... Вот только непонятно, это должны быть 2 отдельных модуля (ОЗУ и ПЗУ), или один? Если один, то почему разная разрядность шины данных: для ОЗУ -32р и ЗППЗУ - 16р? И совсем нет данных о разрядности шины адреса...
Если предположить, что 16-разрядная, то в каком диапазоне адресного пространства должен располагаться модуль? Хотя можно сделать выборку ручную: на DIP-SW,
чтобы использовать несколько одинаковых модулей вместе...
09.12.2007, 15:28
мне нужно нарисовать функциональную схему и электрическую ... чисто на бумажке, собирать не нужно в реале. Я не электронщик, я не пойму какие выводы и куда. Должно быть 2 модуля, один на ОЗУ, другой на РППЗУ.. Сколько элементов должно быть я понял, а вот я не пойму какие выводы как соединятьи как потом это все работает .. если не сложно то помогите .... А в интернете я их искал - я хотел посматреть как на их основе схемы строяться, все те же самые выводы как соединять и как расчитываеться все .. для меня это как бы не тёмный лес, но сумрак ...
09.12.2007, 15:35
еще, забыл, к каждому модулю нужно дешифратор выбрать из предложеных ниже .. и его присоеденить
Прикрепленный файл: 9299889.rar
09.12.2007, 15:38
Тогда вот эта книжка для тебя будет в самый раз:
Дж.Коффорн.Технические средства мкропроцессорных систем.Практический курс. (книга просто супер для чайников 6, 7 семестр)
http://neofa801.narod.ru/files/mps/mps.rar
09.12.2007, 15:42
09.12.2007, 15:50
а вот в общем метода по этому разделу, там есть пример небольшой как должно быть, но ... он небольшой
Прикрепленный файл: 3568125.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.
