21.09.2011, 09:50
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Монитор Samsung SyncMaster 720N
Господа, наша контора закупила партию этих моников 3 года назад в офис.
Сейчас на нескольких мониках, особенно на моем домашнем стала в центре экрана висеть надпись "Яркость". На других подобные-же надписи из "Меню".
Эти сервисы появляются спонтанно. Может день и не быть. Может скакать через случайное время. Кто знает что можно предпринять ? У кого такое было?
Замечу, это не связано со случайным контактом с внутренним экраном моника кнопок.Я везде проложил на всякий случай прокладки.
Коммутация 6-ти кнопок идет через резисторы вовнутрь моника, 3 группы по 3 резюка. Я просто уже задолбался отдирать лицевые панели и поэтому подзабыл.
Схему нашел сейчас в инете. Буду думать, но мне кажется дело не в схеме.
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось kongo020762; 21.09.2011 в 11:22.
Причина: Дополнение.
21.09.2011, 13:30
Re: Монитор Samsung SyncMaster 720N
Если войти в экранное меню монитора - какой первый параметр для регулировки высвечивается ("яркость", или что то ещё?) курят ли у вас за компьютерами?копайте дальше на предмет легкого КЗ между ножками микросхем на плате управления. Спиртом их протрите.
22.09.2011, 10:24
Сказал спасибо: 119
Вот схема включения внешних кнопок. Режим "ЯРКОСТЬ" можно включить сразу, не влезая в меню, нажатием 3-й кнопки. И если ее не отпускать то он доползает до 100%
Эта же кнопка в режиме "МЕНЮ" работает как "+" для разных других параметров.
Резюк в цепи кнопки 3 КИЛООМА !!! поэтому ни о какой грязи и протирки проца и речи быть не может. Не логично.
22.09.2011, 10:28
Сказал спасибо: 119
Режим "КЗ", глядя на схему вызвал бы замыкание 4-й кнопки !
Но эта кнопка активна только после нажатия кнопки "МЕНЮ".
22.09.2011, 11:15
Сказал спасибо: 2,089
А ЭкоСенсера там нет?
Были мониторы с фотодатчиком. В сумерках снижали яркость экрана для комфортной работы и экономии электричества. Может заляпали фотодатчик - вот он и ругается?
А вообще - все ремонты начинаются с питания. (уровень, пульсации).
22.09.2011, 12:09
Сказал спасибо: 119
Питание в норме. Заблуда по одному сигналу! Кнопки, видно из схемы норм. разомкнуты.
Проявилась на 4 моникак из партии 20-ти штук, а через 3 года у меня!
На других через год, два,три.
Моник ЛСД, какое в ж...пу снижение яркости и энерго-потребления. Офисный.
Эта хрень шаблона "МЕНЮ" в центре экрана, что плохо. Была-бы с краю не бесила-бы так.
Я вчера новый моник просто купил ACER173DOB, формат 5 на 4. Ненавижу этих вытянутых
ублюдочных 16-9 или 16 на 10. Пока мой любимый еще продают. 3700 рублей.
Этот буду не торопясь чинить. Схема есть. Только распечатал и наметил план работ.
Ну а если заломаю или НЕ СМОГУ ОТКРЫТЬ кожух экрана, то и хрен с ним. 3 года отпахал и ладно---выкину.
Последний раз редактировалось kongo020762; 23.09.2011 в 10:48.
Причина: Грамматика.
22.09.2011, 13:45
Сообщение от kongo020762
Ненавижу этих вытянутых ублюдочных 16-9 или 16 на 10.
Самое интересное, что я так и не понял как в МС_Оффисе_10 настраивать отображение меню. Итак монитор по высоте не большой, так ещё и меню отъедает значительную часть. Ну привык я читать сверху вниз (не люблю глазами вправо-влево бегать).
22.09.2011, 14:54
отпаяйте кнопки плюс и минус и проверте без кнопок.
Сообщение от sumbot
клавиатура подключена на АЦП процессора я бы в сторону питания процессора обратил внимание
22.09.2011, 16:20
Сказал спасибо: 119
Я вечером отдерну разъем на кнопки и гляну что будет.
Вот схема далее....внутри кожуха. Сигнал LEFT----это---Яркость и он-же сигнал "+" для "МЕНЮ".
Последний раз редактировалось kongo020762; 22.09.2011 в 16:22.
22.09.2011, 16:45
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Отработка режима меню происходит в зависимости от уровня потенциала на 2,3 и 4 ножках разьема на первой схеме. На плате кнопок (скорее всего) грязь и отсюда появление тока утечки. Почистите между ножками кнопок или заменить сами кнопки.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:08.
