22.09.2011, 20:49
Помогите с ATmega128
Попробовал на одном промышленном приборе сменить прошивку с помощью самодельного STK200,на приборе разьем для внутрисхемного программирования стоит 10 выв.Программы для управления программатором скачивал разные, пытался считать память, результат нулевой. В итоге и сам прибор отказался запускаться. Помогите разобраться в чем дело и как сменить в нем прошивку.
22.09.2011, 20:52
Сказал спасибо: 824
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: помогите с ATmega128
если я не путаю этот МК с каким-то другим, то в нём иной метод подключения программатора
22.09.2011, 21:07
Сказал спасибо: 378
Подать с внешнего генератора (вольт 5) через резистор 3кОм на вход генератора самой Атмеги и повторите чтение идентификатора Атмеги. Когда идентификатор начнёт читаться, идите дальше. Идентификатор будет читаться даже при установленных битах защиты. Возможно биты защиты там и стоят.
Попробуйте понизить тактовую частоту с выхода вашего программатора до 250 кГц.
22.09.2011, 22:30
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 69 сообщении(ях)
С установленными фузами защиты считанные данные не соответствуют записанным. Для начала действительно надо попытаться прочитать ячейки конфигурации. Стандартная распиновка in system programming разъема. Правда бывают варианты. Можно вызвонить. MOSI это порт Е0, MISO - порт Е1, SCK - порт В1. Сам пользую AVRISP mkII.
22.09.2011, 22:45
Sergey8870,
у вас наверно слетел фуз-бит последовательного программирования - лечится только параллельным программатором ![Плач](images/smilies/icon_cry.gif)
возможно, неправильно установили фуз-биты тактирования - прочтите при подаче внешнего тактирования от генератора 1-4мгц
а то, что не работает прибор - результат или неправильных фуз-битов, или стирания защищенной программы, или подача неправильной команды для встроенного бутлоадера (он-то и навредил в прошивке), как результат - на коленях перед разработчиком поклоны бить ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
вот вам еще неплохие программаторы - 1 и 2
23.09.2011, 10:40
Файл прошивки у меня есть.Самый основной вопрос как прошить не выпаивая чип
23.09.2011, 10:53
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Сообщение от Sergey8870
1. Раз разъём предусмотрен, то можно прошить чип без выпаивания.
2. Начните с советов RY723. Добейтесь устойчивого чтения идентификационной информации ИМС.
3. Прозвоните разъём програмирования, на какие выбоды ATmega идут сигналы. А то может это JTAG выведен, а Вы пробуете добиться чего-то от STK200.
Как-то так...
23.09.2011, 12:12
+ к ForcePoint
JTAG поддерживает дешевый программатор-отладчик AVR JTAG ICE и М128 входит в число поддерживаемых им. однако Atmel в AVR Studio уже не расширяет список поддерживаемых кристаллов
25.09.2011, 05:19
Сказал спасибо: 12
У ATMega128 вместо MOSI и MISO используются другие ноги. Читайте даташит! А еще необходимо подать тактовый сигнал на ногу XTAL1 ~1кГц.
Последний раз редактировалось AlekseyN; 25.09.2011 в 05:21.
25.09.2011, 05:24
Сказал спасибо: 12
[QUOTE=Djakovskij;[/QUOTE]
На Вашем рисунке отсутствует сигнал тактирования.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:14.
