Закрытая тема
Непрочитано 14.12.2007, 17:21   #21
nokazus
nokazus на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от sanitar249
Сообщение от nokazus
ЗЫ Просьба всем знатокам: не придирайтесь к описанию выходного каскада 51. Для данного вопроса оно вполне достаточно.
Удачи.
Все-таки просьбу проигнорирую
У 51 один из портов, как правило Р0 - "полный" с "подтяжкой" КМОП- структурами и к + и - . Нужно смотреть ДШ на конкретный камушек. На таком порту будут работать СИДы и с ОК и с ОА.
Удачи!
Ну нет у AT89C2051 порта P0. Порт P0 вообще не имеет "резисторов" внутри. При обращении к внешней шине работает как полный выход, при обычной работе порта - как открытый сток. Вообще там все порты могут выдавать +, при установке выхода с 0 в 1 на один такт.
Не будет там работать ОК без инверторов или резисторов (про них уже писАл). Поставьте резистор от выхода к +. Если выходной транзистор закрыт, то ток потечет через резистор-сегмент на землю, светодиод горит. Если закрыт - резистор-выход МК на землю, и светодиод светиться небудет. Только вот резисторы тоже место занимают.
Удачи.
nokazus вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 20:57   #22
gro-za
gro-za на пути к лучшему
По умолчанию Имитатор
А у нас в Киеве уже поставили на коммерческую основу клонирование "таблеток" Touch Memory. Делают копию за 20 гривен (около 4 долларов США).
Можете взглянуть сюда: http://gro-za.io.com.ua , раздел "Форум".
gro-za вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 21:19   #23
Fiks-su
Fiks-su на пути к лучшему
По умолчанию
Без прибора, только программатор для добавления ключа. http://www.region51.info/imit_99_sx.html
Первый вариант у меня успешно работает.
Прямую ссылку влом указать? Тогда www.google.com
Fiks-su вне форума
Непрочитано 15.12.2007, 12:33   #24
gro-za
По умолчанию
Сообщение от Fiks-su
Не понял, причем тут Гугл?
Я дал прямую ссылку на сайт, где можно найти Киевский телефонный номер предпринимателя, котрый изготовляет копии ключей Dallas 1990A. Если трудно найти на Форуме того сайта, повторю тут: +(380)44-401-14-97.
Парень с того конца провода Вам ответит (в рабочее время).
gro-za вне форума
Непрочитано 15.12.2007, 13:30   #25
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию
Реклама ?!
Сейчас потру все...
dosikus вне форума
Непрочитано 15.12.2007, 17:01   #26
gro-za
По умолчанию
Сообщение от dosikus
Реклама ?!
Сейчас потру все...
Да причем тут реклама. Где Крым, а где Рим?
Просто все, кто интересуются проблемой iButton, должны понимать, что разрекламированная таблетка не годится для решения тех задач (ограничение доступа в помещения), для которой ее применяют.
Номер телефона я указал, чтобы не сочли мое извещение блефом. Не думаю, что жители Москвы или Новосибирска будут клонировать електронные ключи в Киеве. Скорее, наоборот. И в России наверняка есть фирмы, которые на этом зарабатывают. Как и те, кто зарабатывает на установке домофонов с подобными ключами. В Киеве таких жуликов развелось довольно много. Обещают полную безопасность, чистоту и порядок в вашем доме. А на поверку оказывается - радиолюбительская конструкция, макет, который не выдерживает критики.
gro-za вне форума
Непрочитано 23.12.2007, 16:06   #27
arkbox
arkbox на пути к лучшему
По умолчанию
По моему весь сыр бор не имел смысла так как на исходной схеме LTD6610E как раз таки с общим АНОДОМ,а сетования были на общий КАТОД, так что можно ставить вместо него имеющийся в наличии у афтора и не заморачиваться с переделками схемы....
arkbox вне форума
Закрытая тема
Имитатор термопары Samarastudent Измерительное оборудование 14 22.12.2008 18:22
Универсальный прибор для i-Button Region_78 Цифровые сигнальные процессоры 2 02.12.2008 19:29
I-Button разных партий noblako Цифровые сигнальные процессоры 2 20.05.2008 08:13
i-Button с разными правами crashzoom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.08.2007 04:53
имитатор термометра Olegn_2007 Измерительное оборудование 9 16.07.2007 11:31
Часовой пояс GMT +4, время: 00:12.
