23.09.2011, 23:06
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
pСad2006 and windows7
Привет форумчане. Новый комп - стоит виндовс7 и поставил я ПКАД2006. Проблема в том что при выборе закладки слоя не отображается список слоев, и еще не отображается при выборе закладки правила проекта закладка слои - выдет ошибку счто типа в каком то там файле фигня. Вопрос как это можно побороть и если нельзя то на что можно перейти (авторазводку типы спектры чтобы можно было прикрутить) при этом можно было читать в новом ПО мои старые схемы разработанные в ПИКаде. Заранее благодарен.
23.09.2011, 23:19
Сказал спасибо: 442
Re: pcad2006 and windows7
Попробуйте запускать программу в режиме совместимости с ХР. Или переходите на Альтиум, он вроде с PCAD дружит.
misterdi<@>i.ua
23.09.2011, 23:21
Сказал спасибо: 24
а как ее так запустить?
24.09.2011, 08:38
Сказал спасибо: 61
Известные проблемы и их решение
"1. P-CAD 2004 и 2006 имеют глюк при работе в Windows 7: в редакторе PCB невозможно задать правила разводки (Options/Design Rules, вкладка Layer), возникает ошибка. Без этих правил развести плату можно, но проверить DRC нельзя.
2. P-CAD2006 имеет в панели инструментов кнопку Board outline. Этим инструментом задается контур платы. Зачем это нужно, непонятно, контур платы всегда успешно задавался линиями на слое Board.
Более того, если вы создадите замкнутый контур из линий в слое Board, P-CAD автоматически создаст контур платы (Board outline).
Глюк состоит в том, что этот контур в дальнейшем не редактируется. Вы можете передвигать линии в слое Board, но первоначально созданный контур платы останется на месте и будет мешать проверка DRC.
п.1 решается удалением манифестов из папки pcad
п.2 в option – selection mask поставить галочку на bourd outline"
24.09.2011, 09:44
Сказал спасибо: 24
спасибо за ответ, но что такое манифесты? какое расширение они имеют
24.09.2011, 23:50
Сказал спасибо: 61
Cmp.exe.manifest, Dcm.exe.manifest, Pated.exe.manifest ,Pcb.exe.manifest, Relay.exe.manifest, Sch.exe.manifest, Symed.exe.manifest
29.09.2011, 00:24
Сказал спасибо: 24
Re: pСad2006 and windows7
спасибо помогло
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
WINDOWS7 или XP
maruda_v |
Делимся опытом |
71 |
08.09.2014 12:44 |
Проблема PCAD в Windows7
strnikol |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
2 |
10.01.2010 06:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 05:02.
