КПД умножителя ( и удвоителя в том числе)довольно высок при соблюдении условия:
-пульсация напряжения на выходной емкости намного меньше выходного напряжения
Дальнейшие расуждения верны для "активного" источника напряжения, подключенного к умножителю , т.е. без индуктивностей и прочих хитростей, как и у автора вопроса.
С ростом напряжения пульсаций КПД начинает резко снижаться (если малы емкости в умножителе или большой ток на выходе создает пульсацию, сравнимую с выходным напряжением)
Количественно энергия потерь ключа за период с двумя коммутируемыми конденсаторами равна C*p^2 ,
где p - напряжение пульсации , а С - емкость конденсаторов (при одинаковых ёмкостях в умножителе)
Энергия , уходящая в нагрузку за период равна
C*(2*Uвых*p-p^2)/2
При p‹‹Uвых во втором выражении часть p^2 становится незначительной и отношение двух энергий , выражающее долю потерь приблизительно равно p/Uвых.
Если в умножителе несколько ступеней умножения - потери возрастают пропорционально количеству ступеней.
Если иметь ввиду конкретную схему автора, где из 12V источника получается только 10V меандра перед удвоителем , то основная потеря энергии будет скорее всего около 20% именно из-за этих 4-х p/n переходов.
С другой стороны, в реальной схеме при очень малых выходных токах КПД тоже резко снижается :о)))) из-за токов утечки электролитических конденсаторов.
